elektro voice eleminator 10
  • lugggas
  • 24. Juli 2004 um 18:34
  • lugggas
    hi :)
    wir haben bei uns am Dachboden die electro voice eliminator 10.
    Kennt die jemand? Wollt nur mal fragen. Die gehören meinem Vater und er meint, seine Band hat damit schon ein Fußballfeld gut beschallt. Sind zwar ziemlich goße dinger( 1m hoch ca.) haben aber nur 15"er.(ein chassis pro Box)Daher wundert mich das n bisschen und ich wollte mal fragen, ob das sein kann.
    Was halten ihr eigentlich von electro voice generell?
    thx
    Lucas
  • jemsound
    • 24. Juli 2004 um 19:20
    Wieviel hast Du davon. Hätte Interesse mein Stack aufzustocken. Stehen die zum Verkauf ? Welche Chassis sind drin 15B Pro-Line 400W ? Wie ist die genaue Breite der Boxen ? Nachbau oder Orginal EV ?
    Gruß Ralf
  • lugggas
    • 25. Juli 2004 um 15:57
    Sind die wohl recht gut? Die gehörem ja meinem Vater und einem Freund von ihm. Welches Chassis da drinnen ist, kann ich dir nur sagen, wenn es auf ihnen steht, muss ich mal nachschaun. Sie sind 51cm breit, 1,10m hoch und 48cm tief. Sind mind. 20 Jahre alt.
  • cyberlight
    • 25. Juli 2004 um 16:51
    Sind das die alten Eli-Hörner?
    Vom Alter her würde es passen. Die Abmessungen sehen dann aber etwas komisch aus.
    Sind das diese hier?
    Eliminator-Plan
    Die sind eigentlich nicht schlecht, gehen aber wirklich nicht tief. Ab 60Hz wird es rapide weniger.
    Mit 4 Stück nebeneinander kann man schon was anfangen, allerdings nicht mit dem original EV15B, denn der verträgt nur sehr wenig Leistung.
    Ich würde die niemals so hoch laufen lassen, wie es in dem link steht. das klingt wirklich grausam. :|
    Ein aktueller Treiber dafür wäre ein 18sound. Weiss nicht mehr genau, welchen wir darin ausprobiert haben (15MB600?)
    Funktionierte auf jeden Fall recht gut.
    Aktuelle Konstrukte würde ich wegen des hohen Gewichtes und der Grösse der Elis vorziehen.
    Klanglich gibt es da auch weitaus besseres.
    Das Teil ist eigentlich ein super Kickbass, obwohl es so "gross" ist.
    Man kann damit ein Fussballfeld beschallen, kommt ja alles auf die nötige Lautstärke an :)
    Wie viele davon hast du denn?
  • lugggas
    • 30. Juli 2004 um 15:22
    ja die schauen schon so aus, aber da fehlt halt der mittel- und der hochtöner. Wir haben 2 Stück und die Bands, in der mein Vater war, hat sie immer mit 15" bass bins( heißt doch so, oder?) laufen lassen
    Lucas
    P.S. die heißen ja auch eliminator 10
  • micha_d
    • 30. Juli 2004 um 16:15
    Hi
    Ich habe auch noch einige Eli,s.Aber nur 2Stück davon sind eher unbrauchbar.Ein 4er pack sollte immer zusammengehören.
    Wenn auch noch andere "bassboxen" zum Einsatz kommen,ist das pärchen Eli,s imho überflüssig.
    Gruß;Micha
    http://img17.exs.cx/img17/8189/braveheart.gif
  • lugggas
    • 31. Juli 2004 um 11:33
    Also nochmal für alle. Die Elis, die wir am Dachboden stehen haben, sind keine reinen bass bins. Sie haben auch mittel- und hochtöner!!!
  • Mechwerkandi
    • 1. August 2004 um 11:13
    Yo, das ist was für die Vintage-Freaks wie meinereiner... :wink:
    Es gab von den Dingern ein paar verschiedene Versionen, Deine werden die wohl die "klassischen" Fullrange sein.
    Also im "oberen" Trichter ein Druckkammerhorn für die Mitten mit EV 1824 Driver, 1 3/8" Schraubgewinde, wenn's noch der originale ist.
    In das Mitteltonhorn quasi "eingebaut" ein rechteckiger T 35 Hochtöner.
    Eine passive Weiche, Trennfrequenzen weiss ich nicht mehrt so genau, nur das sie bei EV den Bass recht weit hochgezogen haben, bis etwa 1.500 Hz.
    Wenn die Teile noch originalbestückt und heil ist, unverbastelt, dann ist das schon was wert.
    Der Frequenzgang ist alles andere als gerade, das macht aber nix, das ist eben traditionelles R n' R-Holz, für moderne U-Musik eher etwas grenzwertig. Viel mehr wie 200/300 Watt würde ich nicht drauftun, der EV 15 Bass vertrug noch nicht soviel.
    Drolligerweise fing der Bass erst ein paar Meter vor der Bühne das laufen an, direkt davor hat man kaum etwas gehört.
  • lugggas
    • 1. August 2004 um 18:42
    jo des mit dem 'Bass stimmt. Einmal haben die einen Hochtöner geschossen, mit dem Bass gab es aber eigentlich keine Probleme. Also sie haben die schonmal mit 400 Watt laufen lassen.
    Lucas
