JBL ARRAY 4892
  • E10
  • 27. Juli 2004 um 17:39
  • E10
    Was haltet ihr von diesem Topteil?
    Was hat das Top gebraucht für einen Wert?
    Welche Bässe stellt man am besten darunter? HLA Bass?
  • tufkajck
    • 27. Juli 2004 um 17:42
    edel.
    Braucht aber zugehörige elektronik.
  • E10
    • 27. Juli 2004 um 17:54
    Hast du schon mit den Tops gearbeitet? Welche Bässe hast du benutzt?
  • tufkajck
    • 27. Juli 2004 um 18:02
    Geh halt mal auf die HP und sieh unter Array system nach, und schau dir die Frequenzgänge an, dann kannste entscheiden wasde brauchst drunter.
    Wo das Zeug neu war, wars für uns "etwas" zu teuer, Wir haben uns dann etwas ähnliches entwickelt, mussten aber ohne 14" und Neodym auskommen und standard Material nehmen.
  • area2005
    • 30. Juli 2004 um 11:40
    Hallo zusammen!
    Bin wohl der einzige hier, der das System einsetzt. Der Sound ist wie die Preise "edel". Als Bässe passen die 4893 Säulen aus der Serie am besten. Betreiben lässt sich das ganze nur mit kräftigen Amps und einem JBL-Controller (ab DSC-260).
    Da das System ziemlich unaffällig aussieht, ist es ideal für Show- und Galaevents. Durch die enge Abstrahlung (45°) hat man auch in halligen Räumen wenig Probleme.
    Die Nachteile sind die überzogenen Preise für System und Zubehör, die freakigen 8er Neutrikstecker und die gerne rostenden Frontgitter.
    Hans
  • slt
    • 18. Februar 2005 um 16:02
    Hallo Hans
    In welcher Konfiguration setzt Du das System ein?
    Überlege mir so was anzuschaffen.
    Gruss
    Andi
    • 19. Februar 2005 um 17:07
    ich habe sehr gute erinnerungen an die 4892.
    das ist eine der wenigen JBL boxen, die richtig gut klingen.
    welche bässe da jeweils drunter waren hab ich aber nicht mehr im kopf, die jobs sind schon ein paar jahre her...
