KME PS2/8 gegen HK LUCAS, FOHHN EasySat
  • Duplicate Frankie
  • 29. Juli 2004 um 21:21
  • Duplicate Frankie
    Hab am Wochenende auf ner Party mit circa 120 Leuten das Aktivsystem KME PS2 gehört und war von dem, für diese Größe, transparenten, druckvollen, Sound, begeistert. Für mich als "Gelegenheits-DJ" scheint das System ideal zu sein..kompakt, flexibel erweiterbar, klanglich überraschend gut.
    Mich würde interessieren, ob jemand schon einmal die PS2 gegen z.B. das HK LUCAS 600/1000, KME PS8 (15" Bass statt 12" bei der PS2), oder FOHHN EasySAt Mini gehört hat.
    Oder gibt es vielleicht noch andere Alternativen zu obigen Systemen ?
    Gruß Frankie
  • der onk
    • 29. Juli 2004 um 22:59
    Die KME mit 12" Bass habe ich mal mit einer Lukas1000 direkt vergleichshören dürfen. Die KME klang m.E. deutlich präsenter; beim Umschalten von der Lukas zur KME war es, als würde man einen Vorhang vor den Boxen wegziehen.
    Die KME mit dem 15" Bass fand ich weniger prickelnd als mit dem 12zöller, weil der Schritt zum 8zöller im Top einfach zu groß ist.
    der onk
  • tufkamar
    • 30. Juli 2004 um 07:32
    eine weitere Alternative wäre vielleicht auch noch - je nach gewünschter Größe das TS-Mini-Sat oder TS-Sat-System von Seeburg.
    Was bei dem größeren sehr gut funktioniert sind die A4 statt der TSM10 also Tops...
    Grüße, Marce
  • f8274
    • 30. Juli 2004 um 15:03
    Vorweg: Die KME habe ich nicht gehört. ABER:
    Hinsichtlich Vgl. H&K/Fohhn:
    1. HK 1000 würde ich nem Fohhn Easysat Mini aufgrund beseren Subs vorziehen.
    2. Falls Du doch ne Easysat Mini suchst: habe eine für 775,- EUR kompl. (1 Sub, 2 Tops) 1 J. jung, neuw. im Bietebrett stehen, also für nur rund 50% vom NP.
    Insgesamt sind HK Lucas 1000 und Fohhn Easysat Mini m.E. keine PA-Anlagen für Disobetrieb, da viel zu schwach. Empfehle für gelegentl. Discobetrieb für ca. 100 - 150 Gästen HK Lucas 2000 bzw. Fohhn Easysat Combo oder gar Top Fourty. Ne gebr. 1J. alte, neuw. Easysat Combo habe ich ebenso im Bietebrett für - glaube ich - 1.775,- EUR inkl. Orig. Fohhnschutzhüllen (NP 2.819,-).
    3. Wie oft ist bei Dir "gelegentlich"?
    Gruß O.
  • Duplicate Frankie
    • 30. Juli 2004 um 15:38
    der onk
    Danke für deine Einschätzung. Kann deine Meinung bezüglich der Klangeigenschaft der PS2 nur zustimmen.
    Du sagtest, die PS8 wäre weniger prickelnd..war der Bass eher ortbar, oder lauter als bei der PS2, wie meinst du das? Meines Wissens, kann man doch Trennfrequenz und Lautstärke zu den Satelliten anpassen.
  • Duplicate Frankie
    • 30. Juli 2004 um 15:54
    Gruß O.
    Hi O.,
    gelegentlich heißt circa 1Wochenende im Monat.
    Ne gebrauchte Fohhn Easysat Combo wäre sicherlich mehr als eine Alternative. Hab das System zwar noch nicht gehört, aber Fohhn scheint hier im Forum generell einen sehr guten Ruf zu genießen.
    Was im meinem Fall gegen die Fohhn spricht, ist, dass sie ein Passivsystem ist und dann noch ein entsprechender Amp benötigt wird, was ein zusätzlicher Installationsaufwand wäre. Ich find bei der KME halt auch genial, dass die Anlage in 5 Minuten, ohne großartiges Verkabeln, auf- und wieder abgebaut ist .
    Werde auf jeden Fall mal einen Blick auf´s Bietbrett werfen.
    Gruß Frankie
  • der onk
    • 30. Juli 2004 um 16:31
    Uuups, da ist mir doch glatt ein Fehler unterlaufen...
    Ich habe nicht die aktiven Systeme gehört, sondern die passiven PS1 bzw. PS5. Hier werden die Bässe bei 160 Hz (anstatt 120 Hz) getrennt, was den Tops sehr gut tut, da diese mit den 8zöllern nicht allzu weit runter kommen. Für den 15" Bass ist diese Trennfrequenz allerdings m.E. zu hoch; der 12er hat damit keine Probleme. Deshalb fand ich den 12" Bass passender. Bei den aktiven Systemen mit der tieferen Trennung dürfte der 15" Bass sicher die Nase vorne haben. Ob die Tops mit der Trennfrequenz glücklich sind, bezweifle ich allerdings...
    Da Du aber mal die Erweiterbarkeit angesprochen hast, würde ich mir überlegen, statt des aktiven lieber ein passives System zu kaufen.
    der onk
  • f8274
    • 1. August 2004 um 21:24
    Hallo F.,
    die aktiven Fohhn XPerience I, II und III gibt es auch noch, aber nicht in der Preisklasse einer Lucas 1000. :wink:
    O.
