Beleuchtung einer Salsa-Veranstaltung
  • LTS International
  • 3. August 2004 um 19:08
  • LTS International
    Schönen guten abend zusammen,
    ich habe in ferner Zukunft eine Salsa veranstaltung zu beleuchten.
    Zur Verfügung habe ich ein ganzes Rudel Floor-Spots, einige BAR´s und RGB Farbwechsler. Das ganze ist in einem großen Raum mit diversen Zugängen.
    Vielleicht können mir einige Leute hier im Forum nützliche Tips geben.
    Falls irgendwelche Fragen sind, stehe ich unter stedele@t-online.de für Euch zur Verfügung.
    Vielen Dank im Vorraus
    MfG Stedy
    a2 Event- & Messetechnik
    Am Kiesgrund 6
    D-87679 Dösingen
    Tel. 08344 - 99 29 10
    info [at] a2event [.] com
    http://www.a2event.com.de
  • k-otti
    • 4. August 2004 um 11:25
    kannst du den raum genauer beschreiben
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • LTS International
    • 4. August 2004 um 12:50
    Hab hierzu ein Bild gefunden. Das ganze Gebäude ist im barocken Stil gebaut.
    Hoffe, ich kann euch helfen.
    Am Kiesgrund 6
    D-87679 Dösingen
  • PA-Peter
    • 4. August 2004 um 13:32
    Hülfe...
    ...mach das Bild mal kleiner...
    ...dann erkennt man auch was!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • gobogeek
    • 4. August 2004 um 18:04
    bitte das bild, falls es so groß bleiben soll, nur verlinken, nicht hier einfügen.
    danke!
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • LTS International
    • 4. August 2004 um 18:20
    so, nu ist es kleiner. Ich hätte noch ein paar, wenns hilfreich ist!
    Was meint ihr, was könnte man bei so einem Raum bei einer Salsa-Tanz-Veranstaltung für Licht verwenden (keine Scanner + Wackellampen)
    Merci :?
    Am Kiesgrund 6
    D-87679 Dösingen
  • lod
    • 4. August 2004 um 18:27
    ich würd das eher passiv machen mit led panels oder säulen
    und deinen Farbwechslern
  • mastermacs
    • 4. August 2004 um 18:54
    -DELETED-
    "We've f*cked up bigger shows than yours!"
    Einmal editiert, zuletzt von mastermacs (28. März 2008 um 22:43)
  • CaptainChaos
    • 4. August 2004 um 19:18
    Zwischen den Fenster links je 1 Floorlight Richtung Decke mit Farbe nach Wahl .... wenn du 1000er hast evtl. Congo 181 ...ansonsten was helleres.
    orange 105 oder primary red... Halt nach Geschmack.
    Auf der anderen Seite die Wechseler an die Wand.
    Dann noch was an die beiden Saulen. Ich wuerde max 2 Farben
    wenn es sehr bunt sein darf 3 verwenden und die Wechsler dann zwischen den Farben wechseln lassen.
    Gruss
    Holger
    Gruss
    Holger Steppke
  • LTS International
    • 4. August 2004 um 21:21
    Also in diesen Raum kommt eine Bühne mit 8x6 meter rein, fragt mich aber bitte nicht wo....
    was sind denn eigentlich die Grundfarben, mit den man Salsa beleuchtet?
    P.S. Geld spielt bei dem Auftrag keine Rolle..... :P:P:P
    Am Kiesgrund 6
    D-87679 Dösingen
  • Sashx1
    • 5. August 2004 um 00:15
    ich würde salsa in rot, orange und oder gelb beleuchten. wobei mir gelb schonwieder zu knallig wär.
    dazu kann man dann noch akzente setzen...vieleicht grün oder blau töne (das könnte allerdings je nach wandfarbe schonwieder zu extrem wirken...)
    ansonsten...vieleicht mit den floorspots fächer an die wand strahlen. da kann man schon ganz nette akzente mit setzen (hatten wir mal bei ner haloween party mit grün und violett gemacht. kam ganz nett rüber da dunkle stimmung und indirekte beleuchtung)
    aber wenn das geld keine rolle spielt wieso stellst du dann nicht auch nen paar wackeleimer hin mit denen du nen paar "sonnen" (ihr wisst schon dieses eine komische gobo das standard mäßig in martin eimern war....) an die wand klatscht?
    käm doch bestimmt auch ganz nett...
    mfg Sash
  • LTS International
    • 5. August 2004 um 00:46
    Wackeleimer is nicht, da nicht eingeplant u.v.a. zu laut, nicht wirklich passender Effekt. Trotzdem Danke.
    Hat vielleicht noch jemand passende Vorschläge, wäre mir sehr hilfreich.
    :oops:
    Am Kiesgrund 6
    D-87679 Dösingen
