  5. Konzert-Sound Praxis
Lautstärkeauflage vom Ordnungsamt
  • Demtröder
  • 7. August 2004 um 14:43
  • Demtröder
    Für eine Open Air Veranstaltung im Raum um Frankfurt haben wir die Auflage bekommen, das in einem Umkreis von vier Kilometern, der Lärmpegel nicht über 45dB steigt (normaler Grenzwert für Wohngebiete in der Nacht). Das es keine Aflage für den Schallpegel am Veranstaltungort gibt, hat uns zunächst gefreut, wobei der Sachbearbeiter vom OA direkt im Anschluss meinte, dass wir uns keine falschen Vorstellungen machen sollen, bezüglich der Auflage.
    Bei der Veranstaltung wird es zwei Bühnen geben, von der die "größere" mit ca.10kW, nicht horngeladen, beschallt wird. Die kleinere mit ca 6kW. Rund um den Veranstaltungsort sind mehrere Baumreihen bzw. Waldabschnitte.
    Was bleibt von so einer Veranstaltung noch an Lärm in einer Umgebung von einem oder zwei Kilometern übrig?
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • SRAM
    • 7. August 2004 um 15:21
    http://www.pa.op.dlr.de/acoustics/essay1/daempfung.html
    Dämpfungswerte nehmen, die üblichen 6 dB pro Entfernungs-halbierung und von 45 B aus rückrechnen.
    Übrigens ist die Auflage nach meiner Meinung extrem hart, denn:
    ......rechne mal aus, was passiert, wenn das Wohngebiet im Normalfall schon einen mittleren Pegel von 40 dB erreicht und Du nur 5 dB additiv erreichen darfst.
    Eine Gartenparty zur gleichen Zeit im Wohngebiet und Du hast ein Problem.....
    Deutschland,....... paaahhh
    Gruß SRAM
  • ADMIN
    Administrator
    • 8. August 2004 um 10:34
    Dann sind das halt statt 45 dB nur 44 dB.
    Das viel größere Problem: TA Lärm (und Freizeitlärmrichtlinie) messen eigentlich Taktmaximalpegel (genaugenommen Leq + Impulsaufschlag, der aber wieder TaktMax - Leq ist, so dass letztlich TaktMax herauskommt), dazu kommt noch ein Zuschlag für Informationsgehalt (bei Beschallung eigentlich immer + 6dB) und ggf. ein Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit.
    Taktmaximalpegel heisst: Für Taktzeiten von jeweils 5 Sekunden wird der Maximalpegel gebildet, und daraus dann ein Mittelwert. Von daher: Alles bis zum Anschlag komprimieren, sonst haut Dir der Impulszuschlag das Ergebnis noch mal 15 bis 20 dB nach oben...
