Welche PA?
  • Lichtdesigner
  • 21. Oktober 2002 um 17:58
  • Lichtdesigner
    Hallo erstmal an alle hier!
    Ganz nach Ü-Eiart habe ich 3 Wünsche auf einmal (oder mehr).
    Aufgabenstellung: PA für bis zu 3000 Personen (Bierzeltstimmung) also nicht zu Laut aber mit Tiefenwirkung. Denke an 60x40 oder enger. Momentan fahre ich EV DeltaMax mit 2x P3000, 2x P1200 und 2x DX34 Controller. Das Amping sollte auch fürs neue System ausreichend sein:-). Hab jetzt mal die Seeburg K-Serie in Auge gefasst da daß ganze ja auch bezahlbar sein soll. Habt Ihr eine bessere Idee???
    Michael
  • moser7
    • 21. Oktober 2002 um 19:11
    4x K2+
    entweder 8x 1801+ 2xInfra
    oder
    6xInfra.
    Amping Kind XT 4000 (Bass) XT3000 (Top)
    oder Lab.(wegen Gewicht)
    Wichtig ist, dass die B1801 und Infras nicht am gleichen Controllerausgang funktionieren.
    Wir haben 4xK2 und 6xInfra, das geht ganz gut.
    Bei Mischsystem ist also mindestens ein 2 auf 5 Controller notwendig. Ansonsten würde ein 2 auf 4 reichen.
    Sorry, die Amps wolltest Du ja behalten!
    Das top verträgt 500W/8Ohm, und die Bässe sollten mindestens 1,2kW/4Ohm bekommen.
    Ach ja, wir haben ganz gute Kurse bzgl. ACL! :wink:
    _________________
    B. Hansen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: moser7 am 2002-10-21 19:13 ]</font>
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • Jürgen
    • 22. Oktober 2002 um 09:00
    moser7: schick mir doch mal eine Mail mit den Kursen, die Du bei ACL bekommst...
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
    • 22. Oktober 2002 um 14:57
    Oder andere alternative
    2x EVotop plus flug bass und 3 ESX Bässe pro seite
    das ganze mit bSS minidrive 355 angefahren und mit AMPS nach wahl
    im Bass z.b. Digam 7000 in den tops Vortex 6.
    oder halt KIND komplett eine amp sorte XT 4000 oder anderes.
    QSC PL 6 wäre auch noch eine alternative.
    Oeder halt Crown MA 5002VZ
  • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 14:59
    Aber tthorsten,
    das Amping will er doch behalten...
    Bei den ESXsen kommt er mit den Amps nicht weit... :sad:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 16:56
    @ Lichtdesigner: Willst du wirklich diese schweren Klötze von Amps behalten? Verkauf sie in eine Festinstallation. Die mögen sowas.
    Bei der Seeburg-PA würde ich auf keinen Fall auf die B1801 verzichten. Ja, ich weiß, man sagt, der Infra könnte auch richtig hoch laufen. Aber ich weise darauf hin, dass viele hier schon von 18er BRs behaupten, es käme kein ordentlicher Kick raus. Und die Infra-User selbst sagen, dass der Infra weniger Kick bringt als die B1801....
  • Lichtdesigner
    • 22. Oktober 2002 um 17:33
    Danke schon mal für Eure Antworten!
    ABER!
    tthorsten Nur zwei Tops?? Weiss zwar jetzt die Abstrahlung der Tops die Du vorgeschlagen hast nicht aber wenn die in meine Anforderung passen habe ich vor der Bühne ein MT- und HT-Loch und müsste noch Nearfills einsetzten!?!
    Im Bassbereich sollten 2x1,2kW/4ohm doch reichen und die selbe Leistung nochmal an die MTs. HT bekommt einen Kanal von der P1200 der andere ist für die Delay.
    Woher bekomme ich noch nährer Infos über Concert Sound?? Haben die eine HP?
    Michael Uehlein
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lichtdesigner am 2002-10-22 17:41 ]</font>
  • moser7
    • 23. Oktober 2002 um 16:42
    Nee, Concert Audio hat keine eigene HP.
    Die Preise sind aber nicht ohne!
  • Joachim Flottmeier
    • 23. Oktober 2002 um 17:08
    Wir haben 4 Stack`s K2Nd/B1801 und das funzt schon richtig gut! Bin aber der Meinung das die K2 nicht ganz die 60°H Abstrahlwinkel machen! Sehe ich aber nicht als Nachteil!
    Tippe so auf 50° bis 55°!
    Im HDSC2.4 laufen die B1801 bis 30 Hz runter. Wir haben die nachträglich auf 45 Hz umgestellt! Geht dann sauberer und spart Ampleistung! Ist aber auch Geschmacksache
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Woschi am 2002-10-23 17:08 ]</font>
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
