  5. Sonstiges
Verdrahtungsfrage Insert
  • tufkajck
  • 10. August 2004 um 15:34
  • tufkajck
    Mein Pult hat unsymetrische Inserts per Stereoklinke, das Drawmer Gate hat XLR. Jetzt wollt ich eigentlich die XLRs mit
    Sleeve auf Pin 3 und hot auf Pin 2 verdrahten. testweise gehts.
    Jetzt sagt mir aber ein elektronikexperte, ich soll beim Send den XLR so:
    Schirm auf 1+3, hot auf 2, Return: Schirm auf 1, hot auf 2
    Was ist richtig?
  • Tobias Zw.
    • 10. August 2004 um 15:47
    Naja, so wie Du's gemacht hast, hast Du noch einen Groundlift mit drin - na und? Wenn's geht, würde ich's eher so lassen, wie Du's jetzt schon hast. Ich wüßte nicht, woher da ein Problem kommen sollte.
    Mit freundlichen Grüßen Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • tufkajck
    • 10. August 2004 um 16:03
    Ja, den Lift wolltich ja auch haben, Schirm ist ja vom Pult her gegroundet.
    Es ist bloss so, dass die Pultmasse dann Pin 3 gegen Masse schliesst.
    Und den invertierten Ausgang der Ausgangsstufe einfach gegen ground schliessen, war mir nicht so wohl. Jetzt habich aber bei Drawmer im Manual gelesen, dass bei unsymetrischer Verkabelung einfach 1 + 3 zusammen darf. Dann kann wohl nix passieren.
  • DJheini 13. Februar 2021 um 14:30
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Sonstiges verschoben.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
