  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Spiegelkugel an Traverse, mit welchem Motor und wie?
  • RA-CG
  • 14. August 2004 um 02:33
  • RA-CG
    Hi!
    Welche Motoren nach BGV C1 benutzt ihr um Spiegelkugeln an der Traverse zu nutzen und wie verbindet ihr Motor und Truss?
    In den meisten Beschreibungen die ich bis jetzt online gesehn hab steht ja leider immer nur "...muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung installiert werden". Was man am entsprechenden Motor allerdings als Aufhängung nehmen kann steht sinnigerweise ja nie dabei :roll:
    Habe bei diesem Motor hier schon die Lösung gesehen mit C-Haken dran. Gibt ja nun aber auch Motoren die ne Nummer kleiner sind, kann ich da auch ohne weiteres Haken dranmachen, weil die würden für meine momentanen Kugeln eigentlich schon ausreichen.
    Oder gibt's gar noch ganz andere Befestigungsmöglichkeiten als direkt mit nem Haken?
    Bilder wären zur Verdeutlichung auch nicht schlecht :wink:
  • Commander-HP
    • 15. August 2004 um 15:53
    HI!
    wir haben uns selbst eine Vorrichtung gebaut, damit wir uns einen C-Haken dranhängen können.
    Einfach eine Metallplatte genommen und in der Mitte ein Loch gebohrt, wo dann der C-Haken befestigt wird.
  • RA-CG
    • 15. August 2004 um 20:42
    Hi!
    Und den Motor einfach mit Schrauben an die Metallplatte?
    Wie stark ist die Platte den?
  • krisusound
    • 16. August 2004 um 10:13
    hier ein spiegelkugelsafety:
    http://www.lmp.de/cgi-bin/A/articleinfo.cgi?artschl=0182299&access=0&agrp=605&wgrp=60
    oder eben motoren mit bgv c1 zulassung benützen
    spiegelkugel sollte auch unbedingt durchgeschraubt sein
    ich habe mal miterlebt wie eine 1m spiegelkugel troz safety abgeschmiert ist, war nicht durchgeschraubt
    (großes trusskonstrukt wurde per autokran aus see gehoben, bei relativ windigem wetter wurde die konstruktion an land unsanft abgesetzt, dabei kam sie runter)
    gruß kux
  • RA-CG
    • 16. August 2004 um 13:17
    Hi!
    Ähm, hier geht's um die Frage wie ich den Motor am besten an der Truss anbringe.
    BGV C1 Kugel und Motor sind natürlich klar.
  • Hami
    • 17. August 2004 um 09:42
    jaja,
    also Metallplatte fräsen, Loch rein und amtlichen C-Haken mit Gewichtsangabe dran, aber ZUSÄTZLICH noch am Rand Bohrung für Safety vorsehen und dieses dann auch nutzen. Die Metallplatte muss verschraubt werden, nicht schweißen!
    der hami
  • Copic
    • 1. Dezember 2004 um 00:08
    Ich hätte noch ne Frage zu dem Thema:
    Welche Spiegelkugeln und Motoren benutzt ihr die nach BGV C1 sind? Von welcher Marke und wo bezieht ihr diese? Mir kommen irgendwie immer nur Eurolite Spiegelkugeln sowie auch motoren unter und vllt noch welche von LMP.
    Danke Vorab.
  • Mnyut
    • 1. Dezember 2004 um 00:17
    Eurolite oder baugleich.
    Warscheinlich gibts da nur 2 verschiedene Hersteller für die Standartausführungen.
  • SLP-Soest
    • 1. Dezember 2004 um 16:41
    so habe ich das Problem mit der Spiegelkugel und dem Motor gelöst.
    Der Motor und die Spiegelkugel sind nach BGV C1 abgenommen.
    Die Produkte sind von Eurolite
    MFG
    Torsten
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
