frage zu monitor EQs
  • xenion
  • 16. August 2004 um 16:06
  • xenion
    also bei unserem kleinen setup (mackie SR32 pult , 4x monitor, monitormix vom FOH platz aus) hatten wir nie einen extra monitor EQ, daher hab ich mich mit dem thema nie näher befasst, aber wie das halt so ist... die hallen werden großer, die lautsprechertürme immer höher und die bühnen immer größer und somit bekommt man vom veranstalter oder dem pa verlieher auch einen monitor EQ hingestellt. ich habe dass dann bis jetzt immer so gehandhabt wie mit dem frontEQ. ich habe mir einen extra monitor neben das pult gestellt, sodass ich in die monitore auf der bühne reinhören konnte und habe dann nach gehör den equalizer eingestellt, eben wie beim front EQ.
    ist das die korrekte vorgehensweise oder sollte man beim monitor nicht auf den klang sondern darauf achten, dass man kopplungsanfällige frequenzen rauszieht?
    danke für eure hilfe.
  • Patric A.
    • 16. August 2004 um 16:21
    sic est! :)
    Zumindest ist man dann was Feedbacks angeht schonmal auf der sicheren Seite.
    Sollte man natürlich auch nciht in dem Maße machen, biss es nach Mülleimer klingt, aber ich denke, das ist hier jedem klar ;)
    Ein guter Moni braucht eigentlich relativ wenig EQ was Feedbacks angeht und klingt demnach nach dem EQing immernoch recht annehmbar.
    Die meisten setzen noch nen Locut bei 100-150Hz um tieffrequente Kopplungen zu vermeiden und die Pappe zu schonen.
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • xenion
    • 16. August 2004 um 16:44
    ok, dann war ich ja nicht ganz so daneben :lol:
    was feedbacks angeht, hab ich mit den monitor EQs gute erfahrungen gemacht (praktisch keine probleme mehr, bei guten druck auf der bühne)
    vielleicht sollten wir uns sowas zulegen. was haltet ihr vom DBX 1231 ?
    bei 16band ist mir aufgefallen, dass man den sound zu sehr versaut, wenn man feedbackmäßig was machen muss.
  • Hubert Barth
    • 16. August 2004 um 16:54
    15 Band ist zu breit, es muß schon mindestens ein 30er sein.
    Brauchbar wäre auch ein vollparametrischer EQ.
  • bassking67
    • 16. August 2004 um 17:44
    ...von Peavey gibt es sehr nette EQ's mit eingebautem feedback locator (minimal Analyzer, der auf den ersten Blick die Feedback Frequenz dem richtigen Regler zuordnet). Ansonsten ist meine Richtlinie zum 'rausziehen von Frequenzen: allerspätestens wenn Du ein zu einem schon abgesenkten Band benachbartes Band absenken müsstest, sollte Schluss sein, sonst klingt's nicht mehr...
    Gruss
