  5. Messtechnik
Behringer: Aufstellung und welches Messmic?
  • KlangTerrorist
  • 16. August 2004 um 19:38
  • KlangTerrorist
    Uns würde es mal interesieren welches Messmic man am besten zusammen mit Behringer Geräten nimmt?
    Geht im Moment hauptsächlich um den DCX-2496, eventuell bald noch um den DEQ2496 bzw. den DSP8024.
    Ist das EMC8000 Ok?
    Ebenfalls welche Mikrofonpositionen man am besten nimmt?
    Behringer schlägt 6 Positionen vor:
    Position 1+2: rechts + links jeweils vor dem Stack in 1m Abstand
    Position 3: mittig 2m vor der Bühne
    Position 4+5: rechts und links jeweils von der hinteren Wand 1m Abstand
    Position 6: Direkt vor dem Frontplatz
    Welche Positionen nehmt ihr normalerweise und warum?
    Wie stellt ihr das Mic hin?
    Auf einem normalen Mikrofonstativ?
    In welcher Höhe?
    Danke für sinnvolle Tips und Anregungen
    • 16. August 2004 um 21:25
    Hmm,
    also 4+5 würde ich lassen, und 3 noch ein paar Meter nach hinten ziehen (so auf 5m vor Bühnenvorderkante.).
    Den Rest spar ich mir heute mal, so gibt es nur den Link:
    http://www.s4.forumfactory.com/cgi-bin/s4/foren/F_1827/cutecast.pl?forum=6&thread=10
    Tomy
  • KlangTerrorist
    • 21. August 2004 um 12:15
    <-wurde leider nur teilweise beantwortet
    Der Rest noch garnicht:
    In welcher Höhe?
  • Sound-Klinik
    • 21. August 2004 um 12:22
    ... die "optimale" Mikroposition gibt es nicht ... es kommt auf die Größe der Systeme, Abstrahlbedingungen etc. an.
    Je nach zu messendem LS-System wählt man dann die geeigneten Positionen / Abstände.
  • stl
    • 23. August 2004 um 23:27
    Nur zur Info: Ich habe letzten das Ohriger Mic mit einem B&K verglichen bekommen. Das Ergebnis: Schrecklich! Das Behringer hat sehr deutliche Abweichungen im Übertragungsverhalten (bis zu 4dB!). Eigentlich kein Wunder, da Kosten für Behringer ca. 40 EUR und B&K ca. 2000 EUR.
    Tendenz anschauen bei bekannten Übertragungsverhalten = ja. Sinnvolle und aussagekräftige Messungen = Nein.
    STL
  • Sound-Klinik
    • 24. August 2004 um 08:01
    ... ein richtig gutes (freifeldentzerrtes !) Elektret-Kondensatormikrofon ist übrigens das MBC-550.
    Die Abweichungen im Vergleich zu meinem (prepolarized ...) GRASS 40AC (3,15 Hz ... 40 kHz +/- 0,8 dB) sind - für LS-Entwicklung - zu vernachlässigen.
  • meffi
    • 24. August 2004 um 09:42
    stl: bei mir hat das Behringer (handlet sich allerdings um eine selektierte Version) nahezu den selben Frequenzgang wie das MBC-550, das finde ich eher erfreulich, aber ganz sicher nicht schrecklich :wink:
    tschüss
  • Sound-Klinik
    • 24. August 2004 um 19:32
    tschüss
    ... Glück muß man haben ... 8)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
