Amp Frage 8 Ohm/ 4 Ohm /gemischt etc.
  • DJ-JAJA
  • 20. August 2004 um 12:19
  • DJ-JAJA
    Also jetzt mal etwas zum Thema Ampanschluss.
    Ich bitte um die Meinungen der Fachleute.
    Gegeben:
    2x 3 Stück 15" Subs (a´600RMS 8 Ohm)
    2x 1 Stück Doppel 12"-2" Topteil (á 1000 RMS 4 Ohm)
    4x Amp mit 700 RMS@8 Ohm und 1050@4 Ohm
    1x Controler
    Anschluss 1
    3x15"+ Top pro Seite je 2 Amps pro Seite
    Links:
    AMP 1 Kanal 1 Topteil (4 Ohm)
    AMP 1 Kanal 2 15" Sub (8 Ohm)
    AMP 2 Kanal 1 15" Sub (8 Ohm)
    AMP 2 Kanal 2 15" Sub (8 Ohm)
    Rechts
    AMP 3 Kanal 1 Topteil (4 Ohm)
    AMP 3 Kanal 2 15" Sub (8 Ohm)
    AMP 4 Kanal 1 15" Sub (8 Ohm)
    AMP 4 Kanal 2 15" Sub (8 Ohm)
    Anschluss 2
    3x15"+ Top pro Seite Amprack mit allen 4 AMPS mittig
    AMP 1 Kanal 1 Topteil (4 Ohm) links
    AMP 1 Kanal 2 Topteil (4 Ohm) rechts
    AMP 2 Kanal 1 15" Sub (8 Ohm) links
    AMP 2 Kanal 2 15" Sub (8 Ohm) rechts
    AMP 3 Kanal 1 15" Sub (8 Ohm) links
    AMP 3 Kanal 2 15" Sub (8 Ohm) rechts
    AMP 4 Kanal 1 15" Sub (8 Ohm) links
    AMP 4 Kanal 2 15" Sub (8 Ohm) rechts
    1. Was passiert, wenn man einen Amp auf einem Kanal mit 4 Ohm betreibt (ab ca 90 Hz), während der Andere Kanal auf 8 Ohm arbeitet?
    Ist das günstiger Als wie im Anschluss-Fall 2 Beide Kanäle ab 90HZ an 4 Ohm laufen zu lassen?
    2. In Anschluss-Fall 1 sehe ich vor allem den Vorteil deutlich kürzere LS-Leitungen nehmen zu können.
    3. Bitte sagt nicht es ginge auch mit weniger Amps. Ich denke es sind genügend da, damit die Subs auf "schönen" 8 Ohm laufen können. Ich muss da also nicht geizen, obwohl die Amps auch 2 Ohm sauber könnten und keine t.Amps sind ;)
    Bitte um Euro fachliche Meinung was mehr Sinn macht und wo Gefahren liegen?!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 20. August 2004 um 21:55
    Mal ganz abgesehen von der Leistung der einzelnen Amps usw. würde ich immer die Amps direkt hinter die Stacks stellen, also die Lösung mit linkem und rechtem Amprack bevorzugen.
    Wenn deine Amps ordenlich 2 Ohm fähig sind könntest du bei Variante 1 ja mal Probieren die Endstufe die nur die Bässe 2 und 3 treibt zu brücken.
    (4Ohm Brücke)
  • DJ-JAJA
    • 20. August 2004 um 22:39
    Ja das wäre denkbar.
    Im grunde dreht es sich um die Frage, was genau passiert, wenn eine Seite des Amp 4 Ohm und die andere Seite mit 8 Ohm gefahren wird.
    Ich denke das ist so:
    Weil Konventionelles Netzteil mit einem Ringkerntraffo und aber ordentlicher getrennter Siebung ist dies ok.
    1. Amp wird weniger warm als im reinen 4 Ohm Betrieb.
    2. Dynamic sollte auch etwas besser sein.
    3. Die Sache Mit den kabeln hatten wir j aschon.
    Ich wähle also Modus 1 und versuche mal was passiert, wenn die Endstufe für nur Bass gebrückt an 4 Ohm läuft. Vermte aber, dass es keinen Vorteil bringt->Dämpfung Temp etc.
    (Loriot)
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
