  5. Sonstiges
suche Kabeltrommel
  • Anonymous
  • 23. Oktober 2002 um 19:33
  • Anonymous
    hallo, ich bin auf der suche nach vernünftigen Kabeltrommeln für 20m 5g2,5 Kabel.
    Schill HT300 scheint genau das richtige zu sein, aber die Art-Beschreibung auf der HP ist ein bißchen ungenau. Vielleiocht wißt ihr das ja: ist der "Durchbruch" bei der offenen Ausführung so groß, das da ein CEE 16A Stecker durchpaßt? Kann ich also das Kabel komplett von der Trommel abrollen oder muß ich mir die Trommel mit in die Truss hängen??
    danke!
    oder gibt es außer schill noch andere amtliche anbieter (evtl. nicht so teuer?) bei obi gabs jedenfalls nix (kein wunder)
    Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich formuliert...
  • PA-Peter
    • 23. Oktober 2002 um 22:59
    Also die Schill-Trommeln sind das Einzig taugliche!
    Leider bekommst den Stecker nicht so einfach da durch! Hier muß die eine Seite der Trommel für auf- bzw abgeschraubt werden (was ja sowieso nur bei der Stahltrommel geht, womit die billigeren Kunststofftrommeln eh aus dem Rennen wären)...
    Also wohl oder über die Trommel ins Rig (Safety nicht vergessen :wink:)...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Anonymous
    • 24. Oktober 2002 um 16:38
    schau doch mal unter http://www.sommer-cable.com nach.
    gruss
    Mr. Bass
  • Anonymous
    • 24. Oktober 2002 um 16:39
    sorry, meinte natürlich
    http://www.sommercable.com
  • PA-Peter
    • 24. Oktober 2002 um 17:59
    genau diese Trommeln meinte ich (handele ja selbst mit dem Sommer-Kram).
    Trotzdem ist da nicht eine Trommel dabei, bei der man ohne rumzuschrauben einen CEE16 Stecker raus und rein bekäme...
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 24. Oktober 2002 um 20:56
    ist das denn Usus, was ich da vorhabe oder verwendet ihr alle Anbaudosen an der Trommel?
    das finde ich nicht praktisch, da braucht man dann oftmals so blöde, kurze linkkabel....
    gibt es denn bei schill auch diese "teile", um das kurze kabelstück "außen" aufzuwickeln? sonst hängt das ja immer so blöd in der Gegend rum...
    weiß jemand, was ich meine?
  • PA-Peter
    • 24. Oktober 2002 um 23:36
    Jepp, gibts...
    Wofür musst Du denn so viele CEE-Kabel im Rig legen?
    _________________
    Peter Rieck
    ACHTUNG neue Nr.: +49 160 / 97 22 16 32
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-10-24 23:37 ]</font>
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 25. Oktober 2002 um 09:43
    ich will eigentlich nur möglichst flexibel sein, daher der Wunsch, das Kabel "ausfädeln" zu können.
    Klar, ne 16A CEE-Verbindung kann man nicht in Wegen verlegen (auch nicht mit Kabelmatten, da ist die Stolpergefahr dann doch etwas hoch :smile:), aber wenn da immer noch ne Trommel hinten dran hängt, finde ich das etwas lästig...
    Und die 20m in der HAnd aufzuwickeln, dafür bin ich eindeutig zu faul
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
