Suche 6,5" PA Chassis!
  • pm-acustics
  • 23. Oktober 2002 um 21:45
  • pm-acustics
    ich suche einen 6,5" PA-Chassis für eine Sprachbox !
    Bekannt sind mir Folgende:
    -Der orig. 6,5 " wo Solton sowie die OEM die ich über Thorsten kenne.
    -Das Ciare Dings
    -Die PHLs 6,5"ler
    -Monacor SP-6/100 u. SP-6/150 PA
    -B&C 6XT13
    Der Treiber sollte schon ein bischen X-max haben da die Box mit einem Prozessor etwas im Bass entzerrt wird.
    Ach ja bis 3 KHz sollte er auch laufen und günstig muß er natürlich auch sein !
    Hat jemand Ideen ??
    Grüßle
    Sven
    • 23. Oktober 2002 um 23:43
    Der 8" 8MB400 von 18sound ist auch eine nette alternative
    bzw. das Solton teil und dessen OEM
  • bsm
    • 24. Oktober 2002 um 07:10
    Hallo pm-ac...,
    ich bin eigentlich seit geraumer Zeit auf der selben suche wie du, ich habe auch die erfahrungen mit ziemlich genau den selben treibern gemacht, bis auf den monacor -6/100.
    schreib doch mal kurz was du von dem teil hälst,ich brauche allerdings keine bassentzerrung.
  • Hubert Barth
    • 24. Oktober 2002 um 09:30
    Wenn Du einen Langhuber suchst und Wirkungsgrad nicht die überragende Rolle spielt dann schau mal bei Audax nach.
  • Jens Droessler
    • 24. Oktober 2002 um 13:51
    Ja, das ist so eine Sache.... Langhub (für Bass) und Wirkungsgrad gleichzeitig, das geht nicht. Die Physik.....
    Wenn du einen wirkungsgradstarken 6,5"er im Bassbereich entzerrst, kommt eher ein ver-zerrter Bass heraus.....
  • Hubert Barth
    • 24. Oktober 2002 um 16:15
    Ich habe 4 Kompaktboxen (ähnl. E1) mit 6,5" Audax als Bläsermonitore im Einsatz (ehemals von Audiovision in DU, später AV Show Design in D) die gehen gut.
    Stefan (rockline) hat die schon gehört und war ganz angetan.
    Mal bei
    http://www.audaxspeaker.de
    nach den HM 170 Modellen suchen.
    • 25. Oktober 2002 um 08:35
    ich würde einen 8" nehmen. wenn es um tiefgang etc geht.
    leider ist damit auch dsa gehäuse wieder etwas grösser.
    eine 2x8" mit 18soudn 8MB400 plus XD120
    oder einen ordentlichen Hochtöner
    mit H100 und B&C DE16 das klingt noch mal 20 % besser als der fertige treiber von 18s.
  • Jens Droessler
    • 25. Oktober 2002 um 21:19
    Wie du das so quantifizieren kannst..... :wink:
  • pm-acustics
    • 26. Oktober 2002 um 16:00
    bsm schrieb am 2002-10-24 07:10 :
    Hallo pm-ac...,
    vor Jahren haben wir mal eine Kneipe mit 8 Böxle mit Tops Monacor 6/100 und so kleiner Monacorquitscher uns 4 15" woofer an PSE-Amps ausgestattet.
    Toll ist der Speaker nicht aber mit der richtigen Weiche klangs recht passabel.
    Scheint bis heúte ohne Ausfall zu laufen.
    Grüßle
    Sven
  • pm-acustics
    • 26. Oktober 2002 um 16:05
    tthorsten schrieb am 2002-10-25 08:35 :
    die Gehäuse stehen schon fest, da ist leider kein Platz für ein 8" Chassies.
    Und Geld für ein erwachsen 1" im HT leider auch nicht.
    Grüßle
    Sven
    • 27. Oktober 2002 um 11:58
    sven
    jetzt bau doch mal die ultimative kiste.
    kompromisse gibts am markt genug.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
