ESX
  • Anonymous
  • 26. Oktober 2002 um 15:38
  • Anonymous
    hallo!
    ich hab in diesem Forum schon öfters über ESX (o.ä?) Bässe gehört die die b2 in den schatten stellen sollen.
    was ist da dran?
    hat jemand den genauen Aufbauplan?
    welche Chassis werden da verbaut?
    danke!
  • Oliver
    • 26. Oktober 2002 um 15:56
    Zu dem Thema musst du einfach mal die Suchmaschine anreissen, über den Sub wurde schon oft gesprochen.
    • 27. Oktober 2002 um 12:01
    B2 in den schatten ja.
  • Jens Droessler
    • 28. Oktober 2002 um 18:42
    Ich weiß nicht so recht.... vielleicht würde die B2 gewinnen, wenn es um Maximalpegel nur im Bereich unter 60Hz geht.....
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
