  5. Konzert-Sound Praxis
Gig auf K&F Access
  • PA-Peter
  • 27. Oktober 2002 um 11:27
  • PA-Peter
    Moin moin,
    hatte letzte Nacht einen Gig in ner Disse.
    War ein Laden für rund 1000 Mann, Deckenhöhe ca. 6-8m!
    Für den normalen Diskobetrieb haben die insgesamt 8 T5 geflogen!!!!!
    Dazu 8 B5 und zusätzlich noch 8 SB215 (irgendwelche Installationskisten). Die Bässe standen in den 4 Ecken auf dem Boden unter den geflogenen T5...
    Der Bass war zwar kräftig, jedoch recht undifferenziert.
    Nun ja, wieder mal Direktstrahler mit Bandpass kombiniert und dazu noch 4 Punkte!
    Trotzdem finde ich die PA für rund 1000 Leutchen schon ein wenig kräftig.
    Was meint Ihr?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 27. Oktober 2002 um 12:06
    ist doch ne fette anlage
    und wenn du die 100 grad brauchts. dann ist es gut.
    waren 4 punkte nicht war.
    klassisch falsch hat.
    hier 4 punkte bass zu mache.
    leider braucht eine t5 ja einen bass im stack sonst klingts nicht wirklich. da bei 120hz definitiv schluss ist.
    was die sb215 eine 2yx15" direktstrahler kiste da noch soll weiss ich auch nischt wircklich.
    evtl waren B5 en zu teuer.
    tiefer geht der 15" ja auch nicht es sei denn es waren so 1x18" BR kisten sind gelcih gross wie die 2x15" variante das würde dann evtl im mono stack sinn machen.
    und für 1000 leuet 8 tops ist doch geil
    wird kaufm kaputt gehen.
  • PA-Peter
    • 27. Oktober 2002 um 12:47
    Klar, 4 Punkt, recht hoch geflogen!
    Also für die Live-Sache waren die Hinteren Kisten aus (Bässe, sowie Top's), ein paar Nearfills hingestellt (waren PS15) und noch ein paar B5 dazu!
    Ich hatte auf jeden Fall häftig mit Gebäuderesonanzen zu kämpfen (1. altes Fabrikgebäude, 2. kein Analyser am Start), trotzdem war da kein echter Tiefbass.
    Als ich dem Haustk sagte, daß wir doch die Bässe zum Monostack und auch noch die hinteren B5 dazu holen sollten (wären dann 5 Paar gewesen), hat er mich für bekloppt erklärt :smile:
    Na ja, es ging ja auch so...
    Und für Ska-Mucke ( :sad:) war die PA OK (Pult war übrigens ein K3!
    Trotzdem, der Laden selbst ist richtig schön gemacht. Auch hat man sich Gedanken um die Lightshow gemacht. Die ist komplett Mobil montiert und kann innerhalb kürzester Zeit abgerissen und neu aufgebaut werden...
    Leider nicht so ganz nach Vorschriften:
    Greifzug Hand-Kettenzüge unter Last gelassen und kein Stahlseil zur Sicherung dran...
    _________________
    Peter Rieck
    ACHTUNG neue Nr.: +49 160 / 97 22 16 32
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-10-27 12:59 ]</font>
    PA-Peter
  • Joachim Flottmeier
    • 27. Oktober 2002 um 12:51
    Habe am Wochenende jeweils pro Seite 1 T9 und 3 B5 gehört und hin und weg...klang richtig geil!
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • PA-Peter
    • 27. Oktober 2002 um 13:01
    Tja, die Tops waren ja auch gut!
    Halt im Bass wars nicht so prinkelnd.
    Ich bin aber nicht dahintergekommen, woran es lag!
    Die Controller waren im TK-Raum und da kam ich nicht rein.
    Also habe ich versucht das Beste draus zu machen und gut...
    Wohlgemerkt:
    Der Gig ist gut angekommen, alle waren mit dem Sound zufrieden!
    PA-Peter
  • Oliver Derks
    • 27. Oktober 2002 um 13:43
    PA-Peter schrieb am 2002-10-27 13:01 :
    Wenn da der K&F Controller dran hängt ist da nicht viel einzustellen.
    Das Verhältnis Top-Bass ist aber unglücklich bei deiner Ska-Veranstaltung.
    Bei einem Stack mit T9 und zwei mal B5 senken wir in der Regel die T9 am Amp um ca 2 bis 4db ab um ein ausgewogenes Verhältnis zu erreichen. Das Top ballert einfach zu sehr (bei zwei Bässen - pack drei drunter und gut!).
    Gruß Oliver
    • 27. Oktober 2002 um 14:00
    nun gut wenn der haus tk nicht will dann kann mann ahlt nicht.
    hatte das gestern auch.
    hab di eBässe im PAvillin mno angesteuert. da eh nur 6m abstand und der laden so klein ist( inofizell der Bass´out von kanal 1 ist defekt) da bei 100hz getrennt kein problem.
    der Band techniker wollte das nicht also eq als weiche missbraucht und Bandtechniker war glücklich.
    Dann kamm der Mischer der Band der wollte das so wie ich das schon verkabelt hatte.
    und hat den GL3 mono output zum ansteuern verwendet also wieder um gebaut und er war glücklich.
    Der Sound war auch gut wie erwartet.
    da das nru ei bissle nf umverkabelung war hat mich das so nicht gejcukt.
    Zur Musik fpr SKA muss die BD halt knallen. und soviel bass gibts beim SKA ja nicht.
    bie den üblichen Reagge standarts wäre das anders.
    die B5 kann auch im Stack nicht wirklich tief. DIE BP kiste koppelt nicht wirklich an. und kann nur so bie 55hz runter.
    die B10 mahct da 10hz mehr tief und auch etwas mehr spass faktor.
  • PA-Peter
    • 27. Oktober 2002 um 16:57
    tja, ich hatte doch nun schon 4 Top's, dazu 6 B5 und diese komischen Installationsbässe (215 irgendwas...)!
    Ich vermute mal, daß ich Laufzeitprobleme durch die verschiedenen Bässe hatte!
    Was meint Ihr??
    PA-Peter
  • Oliver Derks
    • 27. Oktober 2002 um 17:04
    Das kann gut sein. Ich kenne die Doppel 15ner leider nicht. Kann mir aber vorstellen, dass das nicht sooo optimal funktioniert. Über welchen Controller lief denn die Anlage?
    Und wie gesagt: Auf 4 x T5/9 min. 8 x B5 besser 10 oder 12 mal oder noch 2 B10 - ist eben ein mörder Topteil!
    Gruß Oliver
  • Toff
    • 27. Oktober 2002 um 23:12
    PA-Peter schrieb am 2002-10-27 11:27 :
    (...) Der Bass war zwar kräftig, jedoch recht undifferenziert.
    Nun ja, wieder mal Direktstrahler mit Bandpass kombiniert (...)
    Ich denke, daß Peter mit genau der Analyse das Phänomen richtig erklärt hat.
    Will sagen: In meinen Ohren klingen die B5 einfach so! Ob das am Bandpassprinzip oder am Chassis oder sonstwo liegt, kann ich auch nicht sagen...
    Und nicht falsch verstehen: Hatte inzwischen circa 10 Veranstaltungen mit K&F Access, war jedesmal ehrlich beeindruckt von der Klangqualität und vor allem dem möglichen Output des Topteils (egal ob T5 oder T9 oder Kombi). Leider fand ich jedesmal die Bässe etwas träge und "hinterher". Ist aber nur eine Tendenz...
    Und nicht schlagen, lieber Oliver :smile: !
    Gruß vom Toff
  • Oliver Derks
    • 27. Oktober 2002 um 23:56
    Toff schrieb am 2002-10-27 23:12 :
    Gruß vom Toff
    Nö, ist schon ok. Wenn ich hier alle verdreschen würde, die nicht meiner Meinung sind hätten hier wohl 50% der User ein blaues Auge :wink:
    Ich mag meine Access sehr gerne, bin aber nicht der Meinung, dass sie die einzig gut klingende PA auf Erden ist. Finde z. Bsp. Nexo extrem gut. Kommt jedoch leider aus Frankreich :wink: !
    Im übrigen ist nichts so gut, als dass man es nicht verbessern könnte.
    In diesem Sinne: Rock on Herr Freitag! :wink:
    Gruß Oliver
  • JF
    • 28. Oktober 2002 um 11:01
    Grüsze!
    Nach meiner Erfahrung mit kleinen Räumen ist es IMMER schlecht Bässe in Raumecken zu stellen. Wummert eben (Raumresonanzen).
    Mit Standard Reflex und ordentlich aufgestellt sollte man schon gute Ergebnisse erreichen.
    Lieber Eminence gut aufgestellt als 18sound in die Ecke geknallt :smile:
    JF
  • Der M
    • 31. Oktober 2002 um 01:39
    O
    Gruß Oliver
    Moin Oliver
    Schde für KF. das top ist echt gut T5.
    aber das Verhältnis 1/3 ist doch ärmlich für den bass. und KNAK macht er auch nicht.
    Aber das TOP ist echt gut.
    gibts eigentlich schon Do18 BR von KF ?
    MFG
    Der M
  • aw-audio
    • 8. November 2002 um 19:14
    und wenn man einfach zu wenig subs hat, um druck zu machen? dann muss man schon Ecken
  • Oliver Derks
    • 15. November 2002 um 01:52
    Der M schrieb am 2002-10-31 01:39 :
    Wir fahren unser Access immer im Verhältnis 1/2 (Top/Bass). Das funktioniert sehr gut!
    Einen dritter Bass ist aber ohne weiteres möglich und bei basslastigem Material nicht verkehrt.
    Aber mal ehrlich:
    Bei Disco oder HipHop können die Kids nicht genug Bass haben.
    Hab auch schon Berichte von Klassik Geschichten gelesen die Access im Verhältnis 1/1 gefahren haben.
    Es kommt eben immer auf´s Programm an.
    In diesem Sinne...
    Gruß Oliver.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver/ RodeVT am 2002-11-15 01:52 ]</font>
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
