Crown 5000vz gegen Crest Pro9001er
  • Outbid
  • 11. September 2004 um 14:24
  • Outbid
    Hi zusammen
    Was würdet ihr sagen zu den Endstufen, welche ist eurer Meinung die bessere im Baßbereich?
    Nach der Technik her würde ich sagen die Crest, da die Crown nur 10Transistoren pro Kanal nur hat und die Crest hat 20Stk. pro Kanal!
    Hatte mal eine Crown 5000vz und jetzt eine Crest Pro9001er.
    Aber bei der Crest sind extremere Leistungs-Bauteile Eingebaut.
    Alleine der Ringkerntrafo ist der größte den ich bisher gesehen habe!
    Bitte um eure Meinungen!
    Dachte auch für den Topteil eine Crest Pro7001er oder 8001er.
  • willi2
    • 11. September 2004 um 15:33
    hallo,
    für reinen bassbetrieb würde ich an deiner stelle eine Digam 7000 verwenden - ist doch bedeutend leichter und kleiner, dazu noch absolut problemlos an kritischen Stromnetzen und absolut 2Ohm tauglich.
    ... für mid / high sind die Crests sicherlich ok.
    willi2
  • TBF
    • 11. September 2004 um 16:41
    crown anderes schaltungskonzept bis auf das gehäuse auf billigst getrimmt die 5000er istwenigtesn ein "bisserl Quaslität" die kleinen sind elektornikmüll
    die "Bassperformance" erreicht die Crown unter anderem auch dadruch das das Signal verzerrt wird - verzerrungen hören sich immer druckvoller an und fallen im bass überhaupt nicht auf Schaltungstechnisch ist die crown eine katastrophe mit ihrer Groundbridge man hat im prinzip 4 verstärker die alle in Brücke geschalten sind d.h. es geht 4 x so viel kaputt die ausfall wahrscheinlichkeit ist4 x so hoch und wenns bei Corwn rummst dann wirds teuer ...
    die Crest ist "etwas" überdimensioniert bis auf ein paar kelinigkeiten, crest typ. macken halt einer der gelungensten amps
    richtig geil ist dann die fp6400 von lab - die gibts aber nichtgebraucht :)
  • montarbo
    • 12. September 2004 um 02:02
    warum solls die fp6400 nicht Gebraucht geben?
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • tufkamar
    • 12. September 2004 um 02:53
    weil normalerweilse niemand eine 6400er oder 4000er wieder loswerden will...
  • Seven
    • 12. September 2004 um 13:41
    och 4000er schon, aber meist um sich dann eine 6400er zu holen.
    :mrgreen:
  • MIKE
    • 13. September 2004 um 09:35
    Ich muss sagen auch wenn das jetzt total off topic ist...
    Das mich die RAM DQX ( neue Serie ) bis jetzt sehr überzeugt.
    Werde aber noch weiter testen
  • flyingbeats
    • 13. September 2004 um 13:47
    DQX oder DQL? Wenn DQX, was ist da anders als bei der DQL? Hab ich noch nix davon gehört.
  • MIKE
    • 13. September 2004 um 18:04
    DQX ist die neue Serie, ich habe hier die Endstufe mit der Nummer 2!
    Ist eine neue Serie und wird die DQL wohl ablösen.
    Test in Fachzeitschriften folgen.
    Die DQL wird auch mit einem Ethernet Anschluss versehen damit man die Stufe mit einem Programm Steuern kann. Es gibt die Stufe auch ohne und ist dann günstiger.
    Neuer RAM Vertrieb ist: Pro Audio Marketing...
    Zu dem Thema aber kann ich nur sagen: ich stehe auf die Crown.
    Die Crest ist in der 8001 aber ebenso eine Legende. Ich denke das heir der Preis entscheidet was man benutzt.
