Problem mit A&H GL4000
  • stille
  • 17. September 2004 um 17:06
  • stille
    Hab nen lustigen Bug bei meinem Pult (A&H GL4000) entdeckt:
    Bei Betätigung des AFL-Schalters am linken Master ist am Main-Out L
    manchmal ein deutliches Rauschen zu hören, das auch beim ausschalten
    des AFL-Schalters weiter zu hören ist :shock: :? :twisted: .
    Erst nach exzessivem AFL-on-/off Schalten verschwindet das Rauschen
    mit lautem Krachen.
    Hab auch schon erlebt daß es auftritt, wenn das Pult bei Openairs sehr
    warm wird. Auch in diesem Fall hilft das "Frauenklicken"( :mrgreen: ) mit
    dem genannten AFL-Schalter.
    Meine Vermutung geht nun in Richtung:
    - kalte Lötstelle in der Umgebung des AFL-Schalters
    Könnte das sein?
    Bevor ich mir jetzt die Mühe mach und den Tisch zerlege:
    Hat jemand von euch schon mal das gleiche, oder ein ähnliches Problem
    gehabt, einen anderen Fehler gefunden und mag mir einen Tip geben,
    wie ich ihn am schnellsten beheben kann?
    thx,
    Alex
    PS: Wie sind eigentlich so eure Erfahrungen bezüglich der
    Ersatzteilversorgung von A&H?
  • Berni Ton
    • 22. September 2004 um 13:51
    Hi!
    Ich habe zwar kein GL4000, aber auch die kochen nur mit Wasser :mrgreen:
    Laut Deiner Beschreibung würde icha cuh auf einen "Kalten" tippen.
    Das laute knacken oder eher warscheinlich sehr hartes knirschen kommt von der Potential-Anbindung beim schließen der Lötstelle.
    Das Rauschen liegt dann wohl am offenen Eingang eines OP's
    Löte mal den Schalter nach...und am besten auch den OP, der an der Stelle für den ALF zuständig ist...
    Schreib mir dann mal, ob's geklappt hat.
    Wenn Du einen Schaltplan und ein Bild zu der Platte hast, würde die Fehlereingrenzung natürlich besser klappen.
    Gruß, Berni
  • stille
    • 22. September 2004 um 21:58
    Hab gestern mal aufgemacht und musste mit erschrecken
    feststellen, daß bei Allen & Heath wohl nicht unbedingt immer sehr
    sorgfältig gearbeitest wird:
    Jede zweite Lötstelle kalt :twisted: !
    Ausserdem scheinen auch die Kontaktstellen der gesteckten
    Flachbahnkabel über den etwas feuchten OpenAir-Sommer leicht gelitten zu haben
    (das Pult war morgens trotz Abdeckung mit Plane manchmal voller Tau :shock: ).
    Hat einer eine Idee wie man das besser und haltbarer gastalten könnte,
    als mit diesen direkt gesteckten Flachstrippen zur Outputplatiene?
    Da das Pult bis Anfang Dezember nicht im Einsatz ist könnte ich jetzt ja das
    auch gleich mit machen, wo ich sowieso vorsichtshalber jede Lötstelle neu
    setze.
    edit: Ein Bild der betreffenden Platine(-n) folgt in den nachsten Tagen.
    Schaltplan hab' ich leider keinen, ist aber auch nicht unbedingt
    notwendig, da das Platinenlayout sehr übersichtlich ist.
  • Berni Ton
    • 23. September 2004 um 08:08
    Ja, ein Bild wäre gut!
    ...zum Thema Tau: Wenn ich ein Pult über mehrere Tage im OpenAir FOH stehen lasse, decke ich nach dem Job immer eine saubere, Fusselfreie Baumwolldecke drüber... die fängt dann die meiste Feuchtigkeit ab...das ist besser, wie 'ne Plane, da die Plane auch nur als Kondensator wirkt und die Wassertröpfchen aus der Luft daran kondensieren.
    gruß, Berni
    • 26. September 2004 um 17:38
    Gut bis sehr gut. Wende dich entweder direkt an die Engländer oder den deutschen Vertrieb (proaudiomarketing).
    Tomy
  • Jim
    • 27. September 2004 um 21:49
    Pult auch über Nacht eingeschaltet lassen.
    so long Jim
  • JohannesP
    • 27. September 2004 um 22:44
    Hach ja, ich hatte schonmal nen schönen Bug bei einem GL2200:
    Legte man einen Kanal auf PFL und drehte man den Lautstärkeregler des Kopfhörers auf, hatte man so ab 12h-Stellung Signal auf allen kleinen VU-Kanal-Metern *g* und das auf dem kompletten Pult...
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
