Probleme im Bassbereich
  • peter c
  • 19. September 2004 um 23:00
  • peter c
    habe folgendes Problem bei einer Open Air Veranstaltung :
    Bühnenbreite 6m hierunter jeweils rechts und links 2 Seeburg B1801.
    Als Tops geflogen jeweils eine K2 und eine C15 in Höhe von 5m.
    Vor der Bühne (bis ca. 20m)ist der Bass o.k nur rechts und links ab ca. 2m ist vom Bass kaum noch was übrig. Wer hat einen Tip? Bin für jede Antwort dankbar.
  • ds-audio
    • 19. September 2004 um 23:26
    Das hört sich nach ner typischen Auslöschung durch Kammfiltereff. im Bassbereich an. Einfachste Lösung: Centercluster bilden oder vielleicht auch einen Bass L+R und zwei in die Mitte. Allerdings sehe ich auch Schwierigkeiten im Übergangsbereich Bass-Top. Schön wäre es sicherlich,
    2 Bässe auch zu fliegen.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • montarbo
    • 20. September 2004 um 00:34
    in der Anleitung der HK R-Serie steht darüber etwas Hilfreiches:
    S71
    http://www.hkaudio.com/Resources/down…_2_0_midRes.pdf
    Ansonsten evtl. Google, und andere Aufstellungen ausprobieren
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Wulfson
    • 20. September 2004 um 09:15
    2 b1801 erscheinen mir für open air etwas wenig. das ist indoor für ca 300-400 mann noch ok-mehr aber nicht.
  • Martin, live-team
    • 20. September 2004 um 11:14
    ich würde die vier B1801 vor der Bühne in der mitte nebeneinander
    platzieren, so breitet sich der Bass relativ gleichmässig aus.
    Du hast aber dadurch auch auf der Bühne mehr Bass,
    doch bei Rock/Pop wird das niemand gross stören.
    ich geh jetzt mal von sowas aus.
    vier davon sind natürlich etwas mager, vielleicht kannst du
    noch 2 dazuleihen.
    Bei vernüftigem Amping (Kind?) ist das auch kein grösseres
    Problem für die Bassendstufe.
    der Abstand vom Top zu den Bässen find ich weniger kritisch.
    martin
  • peter c
    • 23. September 2004 um 13:26
    Vielen Dank für die Tips.
    Ich werde mir beim nächsten mal mehr Zeit nehmen und verschiedene
    Aufstellung ausprobieren.
