  5. Licht
ETC Source Four PAR
  • funzelpit
  • 21. September 2004 um 08:23
  • funzelpit
    Tachchen,
    hatte die lustige Idee meine PARs rauszuwerfen und dafür ETC's ( Source 4 Par's) anzuschaffen, hat jemand Erfahrung was Handling und Akzeptanz der Teile angeht und was taugen die China Importe oder gibt es vernünftige , günstige Alternativen
    Gruß Funzelpit
  • Carm
    • 21. September 2004 um 11:04
    akzeptanz der source4 pars ist in jedem falle gegeben - etc ist ja ein renommierter hersteller. vor allem im bereich der industrieproduktionen werden mittlerweile anstelle von par56/64 floors vielfach source-pars eingesetzt da sie eben besser aussehen als ein par64 der meist doch ein bißchen verkratzt ist.
    hinzu kommt dass du für die änderung des abstrahlwinkels nur die linse tauschen musst - 4 linsen sind verfügbar (cp60/61/62/63).
    die lichtausbeute der 575er brenner liegt auf jeden fall im bereich ner 1kw parkanne, die 750er version ist sogar heller
    die china-varianten sind ganz okay, die optik ist nicht so präzise (starkes streulicht, fällt vor allem bei der cp60-linse auf), höheres gewicht, paar kleine designfehler
  • hermste
    • 21. September 2004 um 11:15
    Es ist ratsam, in den ETC Source4 ParNEL zu investieren.
    Das lästige Linsentauschen (v.a. im Rigg) fällt damit weg und man hat einen stufenlos verstellbaren Beam!
    Ein gravierender Unterschied zu den Chinas ist auch, dass diese Chinas extrem heiß werden (wie ein PAR64) - beim ETC S4Par keine Spur von Hitze.
    Grüße,
    Hermann
  • PA-Peter
    • 21. September 2004 um 13:08
    Wer macht eigentlich den Deutschen Vertrieb von dem Zeux?
    Irgendwie handelt ja jeder damit!
    Wo werden die Dinger hergestellt?
    Wer Importiert?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Carm
    • 22. September 2004 um 18:00
    bei ultralite gibts soweit ich mich recht erinnere ganz brauchbare nachbauten unter dem begriff studio pars?
  • PA-Peter
    • 22. September 2004 um 18:03
    OK, damit sind jedoch meine Frage noch nicht beantwortet...
    ...weiß das denn keiner?
    PA-Peter
  • buzz
    • 22. September 2004 um 18:22
    Hallihallo,
    mal ne Frage zu den Source Four:
    Es handelt sich bei dem Leuchtmittel ja offensichtlich um ein HMI-Leuchtmittel, oder?
    Wie verhält sich denn so ein Leuchtmittel, wenn es gedimmt wird? Geht das überhaupt, oder mache ich da einen grossen Denkfehler?
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Tobias Zw.
    • 22. September 2004 um 18:27
    Hi Buzz,
    nein, das Leuchtmittel in den S4 sind schnöde Halogenglühlampen. Besonders daran ist nur das HPL-Design, das eine bessere Kühlung von Sockel und Quetschung ermöglicht und speziell auf den Gebrauch des Brenners in diesen Reflektorspiegeln ausgelegt ist. Du kannst S4-Pars also ganz normal dimmen.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • buzz
    • 22. September 2004 um 18:42
    Aha, Dankeschön!
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • hermste
    • 22. September 2004 um 19:59
    Hallo Peter!
    Hier die Vertriebsliste:
    http://www.etcconnect.com/contact/europe…eps.asp#GERMANY
    Exklusiv-Vertriebe, wie man sie im Tonbereich oftmals findet, scheinen im Lichtbereich nicht üblich zu sein.
    Grüße,
    Hermann
