Balanceregler
  • 3000 gt
  • 22. September 2004 um 22:55
  • 3000 gt
    Hallo
    Habe ein kleines Problem mit meinen Peavey Pro System
    Warum habe ich mehr Bass, wenn ich den Balanceregler auf eine Seite drehe. :roll:
    Die Kabel sind Richtig gepolt und wenn ich eins Verpole dann ist es Gut
    kann intern im Lautsprecher verpolt sein oder ist das Raumbedingt ?
    Danke :oops:
  • sachsensound
    • 22. September 2004 um 23:14
    Klingt für mich sehr nach Verpolung. Wir hatten auch schon mal vor vielen Jahren eine Endstufe die intern verpolt war. Da sucht man dann ganz schön lange. Die Möglichkeit, daß der Lautsprecher im Gehäuse falsch angeschlossen ist besteht natürlich auch noch. Alles nochmal durchtesten.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • 3000 gt
    • 22. September 2004 um 23:17
    Hallo Mike
    HAbe schon zwei Endstufen aus probiert es liegt an den Boxen oder am raum :?
    Danke
  • montarbo
    • 22. September 2004 um 23:22
    da hast du höchstwahrscheinlich irgentwo einen Phahesnedreher, der kann sowohl in der Box alsauch im Amp Stecken :!: ode schon vorher.
    hatte ich auchmal, ich hab damals nen 50hz ton mono über die Anlage gespielt, (LS abgeklemmt) und hab immer mit nem Multimeter gemessen, ob zwischen den Signal Leitungen strom fließt. wenn's dann bis zum LS zwischen den Signalleitungen immernoch 0V sind, dann hängs an/in der Box.
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Bassti
    • 23. September 2004 um 09:01
    pol halt einfach eine um, dann siehste schon
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
