PS12 is Online
  • aw-audio
  • 29. September 2004 um 23:46
  • zangi
    • 3. Oktober 2006 um 12:06
    • #421
    Jo danke!
    Gruß Flo
    HARIBO MACHT KINDER FROH UND ERWACHSENE EBENSO!!!
  • zangi
    • 30. Oktober 2006 um 17:22
    • #422
    Hi. :D
    Wollte nur mal fragen ob es sich überhaupt lohnt eine Frequenzweiche zu bauen?
    Sind 45 € zu teuer für eine fertige Frequenzweiche?
    (Gibts fix und fertig bei http://www.h-audio.de) :P
    MfG Flo
    • 30. Oktober 2006 um 17:25
    • #423
    MfG Flo
    Nein, der Preis ist ok. Aber gibt es die fertig überhaupt da noch?
    Sehe die nämlich garnicht mehr im Shop. Nur den Teilesatz für 35,-€.
  • zangi
    • 30. Oktober 2006 um 17:35
    • #424
    Das ging ja schnell!!!
    Ja wenn es die fertig nicht mehr geben würde, müsste ich sie eben selbst zusammenlöten. Kann ich das auch ohne die Platine machen? Also auf Sperrholzplatte aufgeklebt mit Heißkleber oder würde es damit vielleciht Probleme geben? (Zwecks Hitze)
    Und nochmal danke für die schnelle Antwort!
    Flo
    • 30. Oktober 2006 um 17:50
    • #425
    Dünne Holzplatte, Spulen festschrauben, Kondensatoren mit Kabelbindern befestigen,
    nur für die Widerstände wüsste ich jetzt nix. Kabelbinder geht nicht die,
    könnte zu warm werden. Vielleicht mit ein paar Winkeln auf ein Alublech
    schrauben, wirkt dann auch noch als Kühlkörper. Alle Bauteile laut
    Schaltplan mit Kabeln verbinden, min. 1,5 mm².
    Heisskleber würde ich nicht nehmen, wenn dann Montagekleber aus der
    Kartusche oder Silikon.
  • Peerless
    • 30. Oktober 2006 um 22:06
    • #426
    aber die drähtchen an den bauteilen sind doch wohl auch weit von 1,5mm² entfernt, sollte doch auch 1mm² passen ? fürs festkleben sollte vielleicht auch sekundenkleber gehn ?
    http://www.ae-rental.de
    • 31. Oktober 2006 um 00:05
    • #427
    bei den kurzen wegen tuts auch 0,75 quadrat.
    aber ich erwische mich auch immer wieder dabei 2,5 und co zu verbauen, auch wenns eigentlich kaum sinn macht :)
    • 31. Oktober 2006 um 14:22
    • #428
    Noch eine Möglichkeit, um ohne zu Ätzen, belichten usw. zu eine Platine
    zu kommen, wäre, die Zwischenräume der Leiterbahnen mit einem
    Dremel oder ähnlichem (bei mir wäre es Proxxon) wegzufräsen.
    Auch mit einem scharfen Cuttermesser und einem Stahllineal bekommt
    man das hin. Einfach ca. 1 - 2 mm breite Stege schneiden und dann die
    Kupferbahnen von der Platine runterziehen.
    In einem alten Elektronikbaubuch gab es mal einen Vorschlag mit
    Messing-Polsternägeln, die man in ein Brett schlägt, als Lötstützpunkte.
    Kurze Messingschrauben, oder auch vernickelte, gehen natürlich auch.
    Sind zwar nicht die elegantesten Lösungen, aber besser wie nix.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Oktober 2006 um 18:46
    • #429
    Zitat von "DJheini"
    In einem alten Elektronikbaubuch gab es mal einen Vorschlag mit Messing-Polsternägeln, die man in ein Brett schlägt, als Lötstützpunkte.
    ich hab da mal eine packung zierschrauben mit kupfer-überzug bekommen ;-)!
    • 31. Oktober 2006 um 18:50
    • #430
    Meine Freunde nennen mich auch Mac Giver. :D
  • Sound-Klinik
    • 31. Oktober 2006 um 19:19
    • #431
    ... wie wäre es mit Lochrasterplatinen, bei denen dann die Verbindungen mit versilbertem Kupferdraht vorgenommen werden ?
    Die Befestigung sollte dann mit Schrauben DURCH DIE SPULEN erfolgen (und noch eine oder zwei Schrauben an markanten Stellen, wo es vibrieren könnte ...).
    Übrigens: Bei Kernspulen ändert sich die Induktivität auch mit Stahlschrauben eher marginal ... Messingschrauben sind sicher ein wenig "optimaler" ... :wink:
  • dj_chaos
    • 1. November 2006 um 01:24
    • #432
    Genauso habe ich es bei meiner aufwendigen Weiche für eine 10" Box auch gemacht. Ging einwandfrei. Sieht professioneller aus als mit Holzbrettchen.
    Jörg
  • bassbandit
    • 1. November 2006 um 07:39
    • #433
    Sehr gut für solche Sachen gehen auch Aderendhülsen, die man nach Vorbohrung in ein Brett schlägt.
    Ingo
  • Sound-Klinik
    • 1. November 2006 um 14:59
    • #434
    ... Aderendhülsen eignen sich auch hervorragend, um Hochlastwiderstände mit ein wenig Abstand zur Platinenoberfläche einzubauen (d.h. die Platine wird bei etwas unterdimensionierten Widerständen nicht so schnell "gebraten").
    Da dies nicht sehr "rüttelfest" ist , wird sowas allerdings häufiger bei HiFi-Kisten gemacht.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 1. November 2006 um 15:11
    • #435
    gute idee aber eigenltich gibt´s dafür ja auch die radial-typen, mit beinchen nach "unten"... wie hier:
  • Sound-Klinik
    • 1. November 2006 um 16:01
    • #436
    ... sind Dir schon mal welche im Betrieb abgeflogen (wg. kurzer Lötfähnchen) ?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 1. November 2006 um 20:10
    • #437
    nein... :shock:
  • zangi
    • 16. November 2006 um 18:03
    • #438
    Guten Tach!
    Gibt es irgend welche Nachteile wenn ich die Topteile aus 22mm OSB Platten bau?? Ich würd da nämlich ziemlich günstig dran kommen.
    Einzigster Nachteil ist natürlich das Gewicht aber an sonsten dürfte es eigentlich nur Vorteile haben oder?
    Gruß Flo
    • 16. November 2006 um 20:11
    • #439
    Gruß Flo
    Und welche wären das?
  • zangi
    • 16. November 2006 um 21:46
    • #440
    Hi :D
    Ja, da könnte ich mir doch die Verstrebungen sparen oder?(Falls ich überhaupt welche brauch)
    :oops:
    Ich wollte ja eigentlich nur fragen ob es gravierende Nachteile hat die Boxen aus 22 mm OSB Platten zu bauen.
    Flo
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
