  5. Signalquellen
CD zum Laser justieren
  • Jonnytrance
  • 4. Oktober 2004 um 19:39
  • Jonnytrance
    mein CD-Player Pioneer CMX-3000 liest die gebrannte CD´s schlechter als früher ein, manchmal gar nicht. Der war 2 Jahre land mit mir jede WE unterwegs. Vermutlich haben sich die Lasereinheiten verstellt. Da das Problem durch reinigung von die Lasereinheiten nicht gelöst würde, hat man mit empfohlen die zu erneuern, oder mit spezielle CD nachjustieren.
    Geht überhaupt das per CD nachjustieren. Falls ja, wo kann ich die CD holen?
    Und was kostet ungefähr die Lasereinheiten zu tauschen?
    Gruß Eugen
  • rockline
    • 4. Oktober 2004 um 20:06
    Der alte Traum vom "Linse reinigen" und "Laser justieren"......... :P
    Die Wahrheit ist, dass die Laserdiode am Ende ihrer Lebensdauer ist! Hochdrehen des Laserstroms hilft nur kurzfristig und beschleunigt den endgültigen Kollaps der Diode!
    Das einzig wahre wäre den CD Player zu kübeln und was neues anschaffen. Was ein neues, abgeglichenes Laufwerk für den Pioneer kostet weiß ich nicht! Ein Tausch des Pickup ist ein recht gewagtes Unterfangen mit zweifelhaftem Ausgang. Lohnt in aller Regel nicht.......
    Stefan
  • niggles
    • 5. Oktober 2004 um 01:16
    Stefan
    ..Nach nur 2 Jahren? Solche Schrottlaufwerke verbaut selbst Pioneer nicht (ich hatte mal nen alten 200er Stageline, der bei dem nach 6 Jahren Kneipen-Dauerbetrieb eine Lasereinheit ausgestiegen ist. Die hab ich ausgewechseslt (hat damals gut 90 D-Mark gekostet) und heute läuft er noch immer..
    Die Frage ist: wie wurde der CD-Player gereinigt? Reinigungs-CD's bringen gar nix, Dosendruckluft hilft nur bei verstaubten, aber nikotinfreien Studiogeräten. Aufschrauben und mit reinem Isopropylalkohol und Wattestäbchen die Linse putzen, erst wenn er dann immer noch streikt ist (wahrscheinlich) der Laser hin. Es gibt auch noch andere Fehlermöglichkeiten (trockene Lager in den Servomotoren, Arbeitspunkte durch gealterte Bauteile verstellt), die findet man aber ohne Oszi, viel Zeit und solide Elektronik-Kenntnisse nicht. Wer sich das antun will: http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/cdfaq.htm
    Neue Lasereinheiten sind gar nicht so teuer wenn man sie nicht als Originalersatzteil kauft. Es gibt ohnehin nur noch eine Handvoll (oder zwei) verschiedene Typen, also mal im Netz nach der Bezeichnung der Einheit suchen. Der Austausch ist kein Problem, meistens ist das nur ein Flachbandkabel. Man sollte allerdings in der Lage sein das Teil danach evtl. zu justieren.
  • CGVS
    • 5. Oktober 2004 um 02:12
    Also die Linse am Pick-up reinigen ist kein Traum, sondern funktioniert und ist auch das einzige Mittel um den Ablagerungen Nikotin-belasteter Luft Herr zu werden...
    Das der Player nicht mehr richtig spielt kann mehrere Ursachen haben, nach der genannten Fehlerbeschreibung (gebrannte CDs ließt er schlechter ein / orginale immer noch ohne Probleme nehme ich an) würde ich aber auch darauf tippen, dass die Laserdioden nachgelassen haben!
    Justieren kannst Du da nicht mehr viel, sondern nur noch wechseln - vielleicht hast Du Glück und im Player ist ein "Feld, Wald und Wiesen" Pick-up verbaut, dann halten sich die Kosten in Grenzen!
    Justiert werden muss nach dem Einbau normalerweise auch nichts, da der Laserstrom normalerweise immer voreingestellt ist...
  • niggles
    • 5. Oktober 2004 um 14:50
    Die Lasereinheit selbst muß auch gar nicht justiert werden, sondern evtl. die Regler für Focus Gain und Focus Offset, falls vorhanden. Die optischen Blöcke dieser Einheiten haben schon auch gewisse Fertigungstoleranzen...
