fragen zu Widerstand
  • hs
  • 5. Oktober 2004 um 08:54
  • hs
    also meine frage bezieht sich auf eine passiv weiche in meinen bässen. die bässe haben acht ob! nun wollte ich fragen ob die angeschlossenen boxen auch acht ohm haben müssen oder ob diese auch 4 ohm haben dürfen ohne, das die weiche einen schaden nimmt!
  • mckrise
    • 5. Oktober 2004 um 09:47
    Hi!
    Das hängt von der Weiche ab. Theoretisch ist es kein Problem ein 4 Ohm Top dranzuhängen. Wenn die Weiche aber für einen 8 Ohm / 8 OHm betrieb ausgelegt ist, dann stimmt die Trennfrequenz nicht mehr, da sich dieser verschiebt. Die Bauteile auf der Weiche gehen davon aber noch nicht kaputt. Das passiert erst, wenn Du die Bauteile nun stärker belastest als sie abkönnen.
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • hs
    • 5. Oktober 2004 um 19:11
    danke für deine antwort
  • 8ight
    • 5. Oktober 2004 um 20:05
    dein amp könnte jedoch schaden nehmen, denn die gesamt impedanz fällt dann auf 2,66 ohm und das machen nicht alle amps mit
    Zum Verkauf
  • Audiowerk
    • 6. Oktober 2004 um 01:58
    Gesamtimpedanz 2,66Ohm? Bist Du sicher?
