Frage zu Equalizer
  • squini
  • 11. Oktober 2004 um 18:05
  • squini
    wie hängt man die Equalizer eigentlich ein?
    hängt ihr z.b einen Equalizer mit 31 bänden über jeden einzellnen Kanahl? also zwischen instrument und mischpulteingang...
    das wären ja ziemlich viele bei einem 32 kanal mischpult?
    aber es wära natürlich glaube ich besser weil man jeden kanal einstellen kann...
    oder schaltet man den equalizer zwischen mischpult und boxen?
  • Soundworld
    • 11. Oktober 2004 um 19:13
    Ein Equalizer wird normalerweise zwischen den Mischpultausgang und dem dementsprechenden Verstärker (oder wenn vorhanden, Controller) geschleift...
    Z.B. den EQ für die PA zwischen Master Out des Mischpult und Controller
    oder bei Monitoren zwischen AUX-Out am Pult und Endstufe des Monitorwegs...
    EQs im einzelnen Kanalzug gibt es nur seeeehr seeeeeeehr selten.... Wäre auch sehr unübersichtlich und teuer. Und auch eigentlich unnötig, da man im Kanalzug ja seinen parametrischen EQ hat...
  • squini
    • 11. Oktober 2004 um 19:54
    was verstehst du unter controller?
    die endstufe?
    bzw. wenn ich aktive anlage habe fahre ich direkt einfach vom eq auf die box oder?
  • 8ight
    • 11. Oktober 2004 um 19:58
    controller (frequenzweiche)
    Zum Verkauf
  • K-Ulrich
    • 11. Oktober 2004 um 20:46
    Gelegentlich ist es sinnvoll, einen EQ (sei er nun graphisch oder parametrisch oder digital oder was auch immer) in eine Subgruppe zu inserten, um z.B. mehrere Headsets oder Lavaliers erstmal feedbacksicher zu machen, so dass
    man sie dann im Kanal auf die jeweilige Stimme entzerren kann.
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • HMPF
    • 12. Oktober 2004 um 23:16
    Kai
    Eine verdammt gute Idee :idea: Wieso mache ich das eigentlich seit je her erst auf dem Weg zu den LS?? Dank Dir für diesen Anstoß, das werd ich bei nächster Gelegenheit mal so testen.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
