  5. Pyro
Problem mit Heizblock
  • tomayer
  • 12. Oktober 2004 um 09:31
  • tomayer
    ich habe folgendes Problem mit einer gebrauchten Nebelmaschine (Vermutlich Antari mit 1000W, kann man nicht mehr erkennen. Pumpe ist aber eine Antari.):
    Ich habe die Nebelmaschine mit 20% Essig und 80% dest. Wasser gereinigt. Anfangs nebelte sie einigermaßen gut, nach der Reinigung ist jetzt die Heizung verstopft. Ich habe versucht sie mit dem Mund durchzublasen. Geht aber nix durch.
    Kann mir jemand sagen, wie ich den Heizblock wieder frei bekommen?
    Gruß Torsten
  • root
    • 12. Oktober 2004 um 15:15
    Mit dem Mund durchblasen ist eh nicht so einfach. Evtl. mal mit kompressor versuchen.
    Wenn du die Nebelmaschine normal laufen lässt kommt vorne nichts mehr raus?
    Vielleicht ist auch die Pumpe defekt.
    Zur Not, kann man den Heizblock i.d.R. auch öffnen die Spirale ausbauen und reinigen.
    Marcel
  • nebelmeister
    • 13. Oktober 2004 um 07:45
    Aber ich muss ehrlich sagen, das ich Essig auch noch nicht gehört habe. Die sache ist einfach die mit den reinigern. Wenn sich der dreck und alles Löst will der ja auch irgendwo raus und da passiert es das was verstopft.
  • TechNix
    • 13. Oktober 2004 um 09:10
    Essig steht aber (zumindest hab ich das schon so gelesen ) in der Antari Bedienungsanleitung!
    Und zum thema selbst:
    Ich würde auch mal die Anwendung eines Kompressors empfehlen.
    Ansonsten kann ich aber nicht sooo viel dazu sagen, denn bevor ich mist erzähl.....
    TechNix
    Möchtegern Hobbykistenschlepper
  • tomayer
    • 14. Oktober 2004 um 09:48
    Danke für die Antworten. Die Pumpe funktioniert und baut auch Druck auf. Das mit dem Kompressor versuch ich mal.
  • Audio-mobile
    • 15. Oktober 2004 um 18:12
    meine Nebelmaschine war auch mal verstopft.
    Habe anstelle des Nebelfluids Nebelmaschinenreiniger eingefüllt,
    Maschine angemacht und wie Nebelfluid durchgepumt.
    Läuft seit dem ohne Probleme.
    Ich kenne Deine Maschine nicht, bei meiner ist die Heizspirale vergossen.
    Es geht also nur mit Reiniger.
    Viel Glück
  • DJ-JAJA
    • 5. Februar 2005 um 10:39
    wir reinigen seit langem mit Essigessenz!
    Das ist völlig Problemlos! Kann aber wirklich sein, dass sich ein wüßter "Brocken" bei Dir gelöst hat, der nun was verstopft.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
