  5. Licht
noch ne frage zu hti-lampen - betribesspannung ?
  • ddt
  • 15. Oktober 2004 um 10:43
  • ddt
    hi,
    als geeignete leuchtmittel für meine mhs gibt der hersteller an 90v 150w hti entladungslampen. nun gibt es aber auch lampen mit geringerer farbtemperatur (also nicht ganz so hell), z.b. von osram, die geben dann allerdings 95v 152w 5000k an. kann ich diese leuchtmittel ebenfalls einsetzen? ich weiß, daß bei einem eurolite mh auch beide versionen als geeignetes zubehör angegeben werden. ich will halt nur auf nummer sicher gehen und frag deshalb nochmal nach.
    also
    OSRAM HTI 152W 95V/150W GY9,5 2000h 5000K
    als ersatz für
    OMNILUX OTI 90V/150W GY 9,5 750h 6500K
    andreas
  • Online
    test
    • 15. Oktober 2004 um 19:40
    das spielt keine rolle. wichtig ist das der strom 150w) stimmt. es kommt auf den ballast an. der sollte passen und deine lampe leuchten lassen.
    die eingangspannung darf ja uch schwanken, womit die brennspannung schwankt
  • Bert
    • 16. Oktober 2004 um 00:13
    Farbtemp. hat nicht wirklich viel mit Helligkeit zutun.
  • ddt
    • 16. Oktober 2004 um 13:17
    ja, ich weiß schon, aber 6500k farbtemperatur wirken durch das höherfrequente abstrahlungsspektrum (stefan-boltzmann-gesetz des schwarzen strahlers oder so, lang lang ists her, die physik-vorlesung) heller und tageslichtähnlicher als 5000k.
    andreas
  • Online
    test
    • 16. Oktober 2004 um 13:19
    stimmt nur bedingt. die energie abstrahlung bleibt gleich. was du änderst ist das spektrum. insofern wird das licht langsam blau. es stimmt dann auch keine farbe mehr!!
  • Wellenfront
    • 17. Oktober 2004 um 11:01
    Stimmt!
    Und am Ende der Entwicklung sieht es dann wie bei einem MAC 2000 aus,oder auch 250 Entour.........wie in na Bahnhofshalle!
    Und von den möglichen Farben sind ein-zwei nutzbar*ggggggg*
    Solange diese Hg Strahler mit Par licht umzingelt sind ist es ja Erträglich....,aber wehe die Hg Strahler Leuchten Solo :shock:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
