Welchen 10er und Horn?
  • Krikus
  • 19. Oktober 2004 um 16:13
  • Krikus
    Moin.
    Ich habe hier noch 2 sehr alte JBL Boxen liegen, welche damals sehr teuer waren. Allerdigns sit mir der 10er Tieftöner kaputt gegangen. Da dies eine etwas besser Hife Box ist(3 Wege) würde ich diese geren zu einem Top umbauen.
    Das LowBudget Projekt kommt nicht in Frage, da das Horn nicht passt,(zu klein und nicht rechteckig) und auch das Volumen ist kleiner.
    Hier die Daten:
    60x34x30x (HxBXT)
    10 er Tieftöner
    Das Horn sollte mindestesn folgende Maße haben:
    11x23 (HxB)
    Ein BR Rohr mit dem Durchmmesser von 7cm ist schon vorhanden. (ist mehr ein OffenRohr alls BR Rohr. ist nämlich gebogen.)
    Welche würdet ihr mir empfehlen. Der Preis soltle 150-200€ pro Box nicht überschreiben.
    MFG
    Krikus
  • cyberlight
    • 19. Oktober 2004 um 18:29
    Nicht komplett neu bauen, sondern austauschen oder reconen!
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
