ich muss demnächst auf einer K&F Anlage eine Rockband mischen.
Ich weiß nicht ob ich 2Bässe pro Stack bekommen kann, evtl. ein Bass ein Top pro Seite. Bei den Tops habe ich die Auswahl zw. 1215 und 1515.
Was macht eurer Meinung nach mehr Sinn.
Ich favorisiere den 1215, zum einen 12er bei Rockmusik find ich besser und zum anderen weiß ich nicht, wie es sich klanglich verhält, wenn sub und mid beides 15er sind.
K&F SW115 mit CA 1515 od. CA1215
Hi, wie fahrst Du denn die Anlage? Über deren Systemcontroller C2? Oder einfachst passiv? Soviel steht aber mal fest: Ein SW 115D ist sowohl für CA 1215 als auch für die CA 1515 zuwenig.
Wenn Du das ganze passiv fährts, solltest Du eher die CA 1515 nehmen, weil die im Bass dann parallel mitarbeitet. Die CA 1215 passt passiv eher weniger zum Sub (Pegel, Phase).
Du kannst Dir bei K&F eventuell aber noch weitergehende Tips abholen.
STL -
völlig einverstanden mit stl !!
unter die größeren CAs müssen zwei bässen, damit du die ausfahren kannst. falls du bekommst, nimm die 18"er.
ich war heute im Lager von wo wir ausgestattet werden könnten (für uns kostenfrei)Es existieren:
2mal SW115D
2mal CA1515
6mal CA1215Amps: 1 Carver PM1400, 2 Yammi P4500,
1mal C2-Controller existiert ebenfalls.Ich überlege nun ob es funktioniert sich nur ein paar 18" Subs zuzumieten und das ganze dann per Driverack o.ä. aktiv zu fahren.
Ich würde gerne 2 Stacks pro Seite nehmen
mhuth ihr seid ja bei uns in der Nähe (Mainz) habt ihr ausser den selfpowered noch andere Subs da?
Die besten Konditionen bekomm ich hier mit ACL B1801 und TSE Sub.
Kann das mit den CA1215ern funktionieren?
Hat jemand evtl. Controllersetups für mich? -
tse kann ich nur empfehlen 4er stack an kind amping geht sehr gut nach vorn 8 stk reichen für min 300 leuts je nach amping auch gerne mehr
Zitat von "Spleener"
mhuth ihr seid ja bei uns in der Nähe (Mainz) habt ihr ausser den selfpowered noch andere Subs da?Hi,
du kannst via C2 Controller auch eine Mischung aus passiven und selfpowered Systemen fahren. Nur die passiven Tops via C2 und Amp anfahren und die Filter am SW 118E - SP (selfpowered) abschalten und an den C2 hängen. Schon spielt das ganze. Wichtig nur, das der C2 die Settings für die jeweilige Kombi hat.
STL
Hallo nochmal,
da das ganze sehr stark von den Finanzen der Band abhängt werden wir wohl mischen.
Ich habe nicht viel Ahnung von Controllern, weiß aber, dass ein Driverack PA zur Verfügung steht.
Welche Presets gibt es für die CA1215 mit 18" Sub von ACL?
das Driverack wir von K&F nicht supported, sollte aber kein ernsthaftes Problem ein Setup einzustellen. EInfach nur die Ohren auf. Und wenn es nicht kling - nochmal von vorn anfangen.
STL
