Peeckersound
  • 22. Oktober 2004 um 08:45
    kennt hier jemand peeckersound (http://www.peeckersound.it)?
    das ist ein italienischer hersteller, verbaut meist rcf treiber, hat von kleinst-boxen über amps, controller alles bis zum line array.
    das preis/leistungs verhältnis ist ziemlich gut, die meisten speakers haben ziemlich viel druck und sind recht unverwüstlich gebaut. ein verleiher kollege von mir arbeitet schon lange damit, und das zeug läuft und läuft...
    was mich aber wundert ist, dass kaum jemand peeckersound kennt (zumindest in der ch). wie ist das hier im forum? kennt jemand diese firma, bzw. die speakers?
    ist peeckersound nicht rider-tauglich? :roll:
    • 22. Oktober 2004 um 10:52
    folgende überlegung: kenne ich die boxen, wenn nicht schreibe ich sie nicht in den rider. des weiteren: es ist ja nicht sehr verbreitet das mat, wenn du nur einen kennst der es verwendet.
    => das zeug wird möglicherweise nicht schlecht sein, aber in keinem rider auftauchen
  • 4Art
    • 22. Oktober 2004 um 11:11
    Ich staune immer wieder, wie viele Hersteller von PA's Made in Italy existieren! Peecker scheint mir noch einer der Innovativeren zu sein. Wir hatten an der PLS vor zwei Jahren mal ein ganz nettes Meeting mit den Leuten.
    In Bezug auf Rider ist halt immer wieder dasselbe Problem: Wenn Du auf VA's arbeitest, wo die Riderfestigkeit nicht so wichtig ist (und das ist auf nicht unerheblich vielen Parties so), kann man auch mit sehr gutem Noname-Material (wie eben Peecker) gut Geld machen. Wobei Noname wieder mal relativ ist... In der Schweiz war vor drei Jahren eine hierzulande sehr bekannte Singer/Songwriterin aus dem Kanton Wallis mit Peecker unterwegs und der Tech war - nachdem er von den Fähigkeiten des Systems überzeugt worden war - begeistert von der Firma...
    Das Problem ist, dass Du in der Schweiz möglicherweise Techniker auch von Material überzeugen musst, welches hier im Forum ziemlich positiv diskutiert wird (Ohm, Coda Audio, GAE, Fööhn, Foohn oder auch ACL) kennen in der Schweiz genausoviele Techniker (oder auch nicht) wie Peeckersound. Und Du kannst davon ausgehen, das hier nicht alle Tönler der Schweiz mitlesen...
    • 25. Oktober 2004 um 15:53
    wir hatten dieses wochenende 2 peeckersound prodigy (doppel15-top) mit 2 sl218 von hk audio im einsatz.
    war sound ab cd, live und dvd (kino). es war nicht einfach, die 3 quellen auf einen gutklingenden nenner zu bringen, aber das system war traumhaft. es klang sehr schön, besser als systeme von dynacord oder k&f, welche ich in letzter zeit gehört habe. ich war selber überrascht :wink:
