Ich tät ein Pult suchen...
  • spirou
  • 27. Oktober 2004 um 00:39
  • spirou
    Ich hab mir jetzt schon einige Threads durchgelesen und auch bei Thomann geschnüffelt, aber zu einem Entschluß bin ich noch nicht so recht gekommen:
    Ich suche ein Analogpult mit 16 oder 24 Eingängen mit folgenden Features:
    Direct Out
    Kleine Abmessungen
    Möglichst viele Auxwege
    EQ spielt keine große Rolle.
    Anwendungszweck wäre mobiles Recording, aber in dem Fall ohne Digital-IO (daher brauch ich Direct Out analog) und evtl. gelegentlich mal Monitor-Mix bis 5 oder 6 Wege. Was kann man da denn so nehmen? Das dumme ist, daß die meisten Pulte, die ein paar Auxen mehr haben, dann gleich wieder allen möglichen Mist drin haben, den ich nie brauche und dann schon wieder zu groß werden. Würde mich über Tipps freuen :).
    Grüßle
    Spirou :D
    Ich mache keine Vorhersagen und werde das nie tun.
  • Oliver Derks
    • 27. Oktober 2004 um 00:55
    Bis 16 Kanal ist das Wizzard (im 19" Maß) derzeit absoluter Standart.
    Wenn´s edler sein soll darf auch eine Crest X-Rack sein.
  • Lightsoundmartin
    • 27. Oktober 2004 um 01:45
    spirou schrob :
    Das wird eng mit dem Wizzard. Hat doch nur 4. Wenn ich mich irre,
    korrigiert mich bitte.
    Wie wär´s mit einem gebrauchten GL 3000. Hat 8 Aux und ist
    immer noch relativ kompakt, wenn auch nicht 19".
    Martin
    War gerade nochmal auf der A&H Site. Der 16-Kanal Wizzard hat
    6 Aux. Sorry !
    Die Basis ist die Grundlage des Fundaments !
    Einmal editiert, zuletzt von Lightsoundmartin (27. Oktober 2004 um 01:53)
  • vsvo82
    • 27. Oktober 2004 um 01:52
    Phonic ??
  • quark
    • 27. Oktober 2004 um 08:51
    Für 16 Kanäle würd ich auch den Wizard nehmen.
    Der Wizard hat 4 Pre-/Postfade schaltbare Auxwege und 2 die Fix Postfade sind.
    Wenn das Pult nur für Monitoring und Live Recording gebraucht wird, kannst du 6 Monitor Wege fahren auch wenn 2 Auxen Postfade sind. Die Kanalregler sind ja für Tape Send Level und sollten während der Aufnahme sowieso nicht verändert werden.
    Eine Alternative ist die Soundcraft LXii (Die neue Version!!). Hat ebenfalls 6 Aux Wege. Dort kannst du allerdings die Direct Outs pro Kanal Pre/Post Fade schalten. Erhältlich mit 8 (16er) ,16 (24er) und 24(32er) Direct Outs.
    (siehe http://www.soundcraft.com/product_sheet.asp?product_id=124 )
  • songe creux
    • 27. Oktober 2004 um 08:57
    Also, der Wizard hat definitiv 6 Aux-Wege. Eine 4er Gruppe und eine 2er Gruppe, die sich je Kanal pre/post schalten lassen.
    Nicht immer Halbwissen verbreiten.
  • 4Art
    • 27. Oktober 2004 um 09:04
    Ich komme wieder mit meinem Lieblingsvorschlage, wenn's um Lowcost und Highaux geht:
    Alto Typhoon 1600: Kostet rund 1400.00 inkl.
    Alto Typhoon 2400: Kostet rund 1900.00 inkl.
    http://www.eas-vertrieb.de/
    Die Pulte sehen vielleicht etwas seltsam aus, haben aber dieselben Wackelpotis wie Yamaha, Soundcraft oder zum Teil auch Mackie.
    Allen möglichen Mist haben die Pulte halt auch eingebaut...
  • spirou
    • 27. Oktober 2004 um 09:32
    Vielen Dank für die Tipps, ich denke ich werde beim Wizzard hängen bleiben, der passt trotz den nicht benötigten eingebauten Effekten am ehesten zu den Anforderungen. Der Soundcraft ist zwar auch sehr hübsch, aber schon wieder zu groß.
    Grüßle
    Spirou :D
  • TJK
    • 27. Oktober 2004 um 15:00
    Was das mobile Recording betrifft würde ich vom Wizzard abraten, denn das gute Stück rauscht ganz ordentlich.
  • timotimo
    • 27. Oktober 2004 um 17:01
    "nicht immer Halbwissen verbreiten" finde ich auch!!! Mein Wizard 16:2 DX hat 2 Pre-Fade-, 2 Pre-/Post-umschaltbare und 2 Post-Fade-Auxe", Also nix mit 4er-Gruppe!
