  5. Licht
Lastmulticore Problem
  • bias79
  • 28. Oktober 2004 um 12:17
  • bias79
    Hab gestern ein neues Lastmulti gebaut, 6kanal/14adriges Kabel. (natürlich mit Elektriker) Nun greift die PG21 Verschraubung nicht, weil das Kabel zu dünn ist. Gibts da irgendwo "engere" PG Verschraubungen oder Reduziergewinde???
    Gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • timotimo
    • 28. Oktober 2004 um 13:31
    Bei den üblichen Verdächtigen. Wir haben sie von Connex. http://www.connex-online.de Gibt´s Reduzierungen und Trompeten-Verschraubungen..... Leider ist der Katalog mit diesen Vertriebteilen nicht online.....
    Oder beim Dealer in Ihrer Nähe :wink:
  • funzelpit
    • 28. Oktober 2004 um 14:04
    Schau mal bei Harting oder Contact die haben so was auf jeden Fall im Programm und dann einfach zu Händler deines Vertrauens - zur Not Conrad oder besser RS
  • bias79
    • 2. November 2004 um 14:18
    Würde das auch gehen wenn ich mit Schrumpfschlauch das Kabel auf die benötigte Stärke bringe?
    GHOSTNOTE-SOUND
  • timotimo
    • 2. November 2004 um 14:26
    Zugentlastung ist ja das Problem. Und dazu sollte man schon Trompetenverschraubung benutzen....
  • PA-Peter
    • 2. November 2004 um 16:59
    Trompete ist nicht umbedingt nötig...
    ...die aktuellen GFK-Verschraubungen sind da top!
    An meine Core's kommt nichts anderes mehr ran...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • mischpultschorsch
    • 2. November 2004 um 17:21
    Verschraubungen mit reduziertem Dichteinsatz kann Dir jeder Elektrogroßhandel besorgen!
    Und: Trompetenverschraubng mit Bügel-Zugentlastung quetscht Dir nur das Kabel sinnlos zusammen. Besser Lapp Skintop (oder vergleichbare), die ringförmig entlasten..
  • bias79
    • 2. November 2004 um 17:38
    Erst mal besten Dank für die Antworten. Kauf mein Stromkram bei Jäger. Da hab ich immer noch nix passendes gefunden. Falls jemand von euch sowas verkauft bitte melden. Ansonsten such ich dann mal weiter. Das mit dem Schrumpfschlauch war nur so eine Idee, fällt aber aus. Ist ja sicherlich auch nicht erlaubt.
    Gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • timotimo
    • 3. November 2004 um 12:45
    Lapp Skintop hat auch Trompetenverschraubung, nur noch Gummidichtschlauch drunter.
    Wie sehen die aus und wer verteibt die?
  • anderl
    • 3. November 2004 um 17:06
    schaumal bei Ultralite, die haben Unidicht Verschraubungen. Damit denke ich geht das.
    Für eine Unidicht PG 21 kann das Kabel einen Mindestdurchmesser von 14 mm haben.
    Wir verwenden z.B. 18x1,5 mm ² Ölflex Kabel auf HB16 mit Unidicht PG 21.
    Wenn das auch zu groß ist, verwendest du die Type mit Gummitülle, wobei man aber da nicht zu fest zudrehen darf, weil sonst das Kabel gequetscht wird.
    Wieviel Stück benötigst denn du?
    Gruß Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • bias79
    • 3. November 2004 um 21:06
    Erst mal 2 zum testen. :)
    Bei Ultralite werd ich ma schauen.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • anderl
    • 3. November 2004 um 21:39
    Der Link zu Ultralite ist http://www.ultralite.de
    MFG Anderl
