  5. Messtechnik
Nachhallzeiten
  • nobodys
  • 29. Oktober 2004 um 15:39
  • nobodys
    Hallo zusammen
    Mich würde mal interessieren, wie ich einen Messaufbau wähle, um die Nachhallzeiten eines Raums zu bestimmen.
    Gibt es da Normwerte, die ich messe? (zb bis zum Grenzwert von noch x dB, oder eine Abnahme um y db?)
    Was macht Sinn um als Referenzfrequenz zu nehmen? Messungen bei bestimmten Frequenzen, rosa Rauschen, ...? Und was nimmt man am besten als Schallquelle? Boxen aufstellen, Lap-Top ran und Signal drauf?
    Schon mal danke für eure Antworten. In der Suche habe ich nichts zu diesem Thema gefunden. Nur viel anderes, brauchbares... :D
    Tschüss....
    normal gibts schon...
  • Volker Holtmeyer
    • 30. Oktober 2004 um 02:28
    Die Nachhallzeit ist als die Zeit definiert, in der der Pegel des Diffusfeldes im Raum nach Abschalten eines Schallereignis um 60 dB gesunken ist.
    Wie laut das Signal beim Abschalten ist, spielt dabei keine Rolle - es sollte indes 60 dB lauter sein als der Störgeräuschpegel. Wenn letzterer zu groß ist, kann man sich auch den Pegelabfall über z.B. 30 dB anschauen und dann auf 60 dB approximieren.
    Die Nachhallzeit ist frequenzabhängig. Häufig wird sie für die Oktaven von 125 Hz bis 8 kHz angegeben. Dazu kann ein oktavgefiltertes Rauschen als Messignal dienen (meist wird jedoch ein breitbandiges Messsignal genommen, das bei der Auswertung gefilter wird).
    In der Regel werden so genannte Pentadodekaeder als Schallquelle eingesetzt. Das ist - wie der Name erahnen lässt - ein Gebilde aus acht fünfeckigen Flächen. In jeder dieser Flächen ist ein Lautsprecher eingebaut. Die Amis sagen auch gerne Soccer-Ball dazu.
    http://www.iemb.de/veroeffentlich…fv/pruefv23.htm
    http://www.salvechris.de/html/hifish_.html
    • 30. Oktober 2004 um 13:45
    normalerweise entnimmt man die Nachhallzeiten der Schröderkurve, da kann man sie am besten ablesen.
    RT60 wird von -10 bis -40 gemessen und dann verdoppelt,
    EDT von -5 bis -15 und dann mal 6.
    Tomy
