es handel sich um ein:
dbx RTA-1
gesichtet auf dem the corrs Konzert in Hamburg im F.O.H
weiß einer was drüber oder er besitzt es SOGAR (!!!) :shock: :shock:
danke
es ist wichtig ![]()
dbx RTA-1
danke
R Real
T Time
A Analyzer
Das sind Geräte, nennt man auch spektrumanalyzer, die den Hörfrequenzbereich in viele Bändchen aufteilen und diese dann nebeneinander darstellen, als kleine Leuchtbalken. Dabei wird häufig der spitzenwert als "Schleppzeiger" oben gehalten.
Wenn man die PA mit rosa Rauschen anfüttert kann man am Analyzer prima guggen ob alle Frequenzbereiche gleichhoch ausgegeben werden oder ob es Löcher oder Spitzen darin gibt.
Vorraussetzung dafür ist ein oberamtliches Mikrofon ! Also ein Grenzfächenkondendenser, der auch gerade hören kann ![]()
Die Spezialisten prüfen damit verschiedene Plätze des Hörbereichs ob überall gleichmäßig gut übertragen wird, wenn nicht wird nachgebessert. Dabei werden Unebenheiten die überall auftreten an Equalizern ausgebügelt, solche die nur an bestimmten Stellen auftreten durch Veränderung der anordnung der Lautsprechersysteme.
ich hoffe das war eine gute Erklärung.
Manuela
Ich hab noch nie ein Grenzflächen-Mikro zum Einmessen gesehen.
Ich weis das sie ch die Experten nicht ganz eineig sind ob man nun eine Kugel oder doch eine Niere zum Einmessen nimmt.
Die Niere hat den Vorteil das ich sie nach dem Messen über ein Instrument hängen kann.
Was meint denn Doe Gemeinde dazu?
Fränkie
wo bleibt der Beitrag vom eichamt? ![]()
normalerweise liegt jedem RTA ein Mikro bei, und egal welchen Frequenzgang es hat, es wurde mit dem Gerät geeicht so daß das Ergebis glaubwürdig ist.
Wenn man nun ein anderes daran anschließt will das erstmal angepaßt sein, und dafür brauchst du ein Meß-Normal. _Woher willst du das nehmen?
Die Lösung kann nur sein, das vorgesehene Mic an das RTA anzuschließen.
Eichung bei RTAs?
Eichung ist etwas, wofür die Geräte eine Bauartprüfung von der PTB brauchen, und dann kostet's alle 2 Jahre so etwa 1000,- Euro aufwärts beim Eichamt. Normalerweise sind das Schallpegelmesser (Brüel & Kjaer, Norsonic...) der Klasse 1.
An einem in der Veranstaltungstechnik verwendeten RTA habe ich noch nie ein Eichsiegel gesehen.
entschuldige wenn das falsch rüberkam, ich wollte damit ausdrücken,
wer viel misst misst Mist , ( das Mikro sollte schon so angepaßt sein das das Gerät Infos liefert die halbwegs glaubwürdig sind. Deswegen liegt diesen Geräten ja auch eins bei
