Kann mir jemand die Abstimmfrequenz ausrechnen ?
  • pa-ler 14
  • 1. November 2004 um 14:42
  • pa-ler 14
    Ich habe jetzt mal selber Subs "entwickelt" .
    Sie ähneln dem db Technologies Sub 41.15, allerdings sind meine relativ angepasst an den Kappa15lf, den ich verbauen möchte. Die Subs sind 60cm Breit, 45cm Hoch und 60cm Tief. Die Ports an beiden Seiten sind 30cm Tief und 4cm Breit. Könnte mir nun einer ausrechnen, auf was für eine Abstimmfrequenz ich bei diesem Br-Konstrukt komme ( Bin leider ein Newbie auf dem Gebiet) ? Bitte um vernünftige und ernstgemeinte Antworten und nicht auf " Das wird eh nichts!".
    Wenn es allerdings eine zu Hohe oder zu Tiefe Abstimmung wird, bitte ich um Verbesserungsvorschläge. Angestrebt von mir wären 40-45 Hz.
    Danke schon mal im Vorraus
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
    Einmal editiert, zuletzt von pa-ler 14 (1. November 2004 um 20:37)
  • SRAM
    • 1. November 2004 um 14:51
    Innen- oder Außenmaße ?
    Holzdicke ?
    Volumen der Vestrebungen ?
    Gruß SRAM
  • pa-ler 14
    • 1. November 2004 um 14:55
    Das sind die Außenmaße. Als Holz strebte mir eigentlich 19mm Span vor, das reicht mir (bin eh nur'n HKS). Verstrebungen hatte ich bis jetzt noch keine eingeplant.
    Hoffe, das hilft ein bisschen weiter.
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • SRAM
    • 1. November 2004 um 15:01
    Mit Innenmaßen gerechnet gibt das eine gute Abstimmung bei ca. 42 Hz.
    Gegen Variation der Tunnellänge recht tolerant und bei einer Last von 200 Watt fast linear im Frequenzgang. Bei ca. 300 Watt RMS wird gerade X_max des Chassis erreicht (PC schon eingerechnet), bis x_damage können 500 Watt drauf.
    Gruß SRAM
  • Peerless
    • 1. November 2004 um 15:03
    also ne verstrebung die die rückwand mit den seitenteilen verbindet solltest schon haben. ansonsten habe ich mal so grob 41 Hz Tuning für dich errechnet..... da war wohl einer schneller :lol:
    http://www.ae-rental.de
  • pa-ler 14
    • 1. November 2004 um 16:01
    Dankeschön @ Sram & Peerless.
    Da habe ich ja meine angestrebte Tuningfrequenz erreicht. Danke für die Mühe.
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • SRAM
    • 1. November 2004 um 16:21
    Da von allgemeinem Interesse:
    könntest Du Deinen Bauplan bitte einstellen ?
    falls webspace benötigt wird --> pn
    Gruß SRAM
  • cyberlight
    • 1. November 2004 um 17:39
    Selbstbau-Galerie
  • pa-ler 14
    • 1. November 2004 um 19:08
    @ Sram:
    Der Plan ist leider nur Handgezeichnet auf nem karierten Papier. Werde ihn bei gelegenheit mit dem Computer machen, denke nächstes Wochenende (muss mir erst noch einen "freak" besorgen, der mir das macht, hab aber einen an der Hand). Dann werde ich ihn hier einstellen.
    MfG Pa-ler
    EDIT: Er wird von neuem mit Hand gezeichnet und komplett mit allen Maßen hier veröffentlicht. Fertigstellung: Am Wochenende.
    Neustes Edit: Wird wohl leider noch was dauern, wenn ich die erste Kiste fertig hab, kommt se inne Selbstbau-Galerie.
    der PA-ler
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
