Harmonic Design 12CX, was meint Ihr zu dem Coax
  • moogman
  • 1. November 2004 um 16:47
  • moogman
    Hallo Leute,
    hab am Wochenende mal ein 12CX mit nem SPA Bass gehört, geamp wurde das topteil mit ner mig 1000 der bass mit ner mig 1500 über nen controller, bei leisen bis mitleren Lautstärken war der Klang ok (vielleicht im bass ein bisschen schwach) dabei viel mir auf, das das top noch vor dem Leistungsende der Endstufe unangenehm klang (verzerrt??), sollte da normalerweise nicht mehr gehen? (Das Top kann 300Watt was der amp an 8 ohm bringt keine Ahnung, jedenfalls war der nicht am limit und es klang nicht schön, kann das evt auch an der Quelle leigen (Philips CD-Recorder))
    Wie ist euere Meinung zu dem System bzw. auch zu dem Hersteller?
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
  • vsvo82
    • 1. November 2004 um 16:57
    Wenn es der > 10 Jahre alte Monitor ist, ist das Verhalten normal. War damals, soweit ich weiß, mit einem abgespeckten Beyma Coax-LS bestückt, der Hochton wurde durch einen winzigen Treiber abgedeckt.
  • moogman
    • 1. November 2004 um 17:38
    Hmm, ne eigenlich ist das ding noch nicht sooo alt gewesen, aber hat schon einige einsätze hinter sich gehabt, (Ist glaube ich nen 1" Treiber obwohl laut Besitzer da ein 2" seinen Dienst tun soll ( edit: wenns einer von Beyma ist dann nur der 12KX)
    Könnte der unsaubere Klang evt. an dem CD-Recorder dienen, der als Quelle diente (Dynamikunfang 96dB Theoretisch, Anlage bringt mehr??)
  • Loloverde
    • 2. November 2004 um 23:40
    Hallo
    Die 12CX ist ein neueres Modell. Definitiv jünger als 10 Jahre. Ich habe hier gerade zwei zum testen, da eine befreundete Band sie als Monitore einsetzen will. Dafür funktionieren sie recht gut. Richtig laut hab ich sie aber noch nicht gehört.
    War das ein Bass oder zwei? Zwei Bässe an der MIG1500 (gebrückt) sind eigentlich für die beiden Tops mehr als ausreichend. Wenn es nur einer war, lief er mit seinen 8Ohm an der 1500er nur auf viertel-Flamme.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • moogman
    • 3. November 2004 um 20:01
    Also zu den Bässe, ein bass pro kanal an einer MIG 1600, also normaler Sterobetrieb. Gain war bei beide Stufen ganz oben (wegen dem Controller). Die Bässe fande ich im Vergeich zu den Tops etwas schwächer. Beim Topteil habe ich das empfinden gehabt dass es einfach nicht mehr abkonnte, die Endstufe hatte aber noch gut Headroom. Meine Vermutung liegt an den wandlern des CD-Players Signalkette.
    CD-Player -> analog in den Pult, dort aus der Summe analog auf den
    (Harm. Design - Digital) Controller -> MIG1000 Tops (Stereo)
    -> Mig 1500 Bass (Stereo)
  • Loloverde
    • 3. November 2004 um 21:14
    Hallo
    Wenn du die vollen 1500 Watt für die Bässe haben willst, mußt du die zwei Bässe gebrückt anfahren (4 Ohm). So mache ich es zumindest immer. Im reinen Stereobetrieb wird der Amp mit den 2x8Ohm Bässen nicht ausgereizt. Darum könnte es da schon ein bißchen knapp gewesen sein.
    Rainer
  • moogman
    • 6. November 2004 um 12:20
    ok, das mit dem Bass in bridge , aber die eigenliche frage bezog sich auf die Topteile. Wie ist eure Meinung dazu bei hohen Lautstärken (Klangreinheit etc...).
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
