  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traversenviereck draussen: welche Nachweise?
  • Hami
  • 2. November 2004 um 19:13
  • Hami
    Eins vorweg: bitte antwortet, aber nur hieb- und stichfest, nicht in Mutmaßungen.
    Folgender Sachverhalt:
    - Traversenviereck ca. 25x25m auf 8 Stützen (also ca. 12,5m freitragende Längen) outdoor
    - Stütze meint Cornerblock mit Abgang nach unten
    - 5m lichte Bauhöhe (UK Traverse)
    - kein Dach, aber einige ca. 1,5m hohe Banner entlang der Traverse
    Nun meine Fragen:
    - wo steht, welche Nachweise ich zwingend erbringen muss?
    - reicht ein Standsicherheitsnachweis mit angenommenen Windlasten?
    Ach so:
    - Die Traverse selbst hat mit 12m gar kein Problem, würde ich annehmen. Zumindest laut Belastungstabelle.
    -Geht man von einem Gewicht von ca. 3,5t inkl. Lampen und Lautsprechern aus, wird die Größenordnung ungefähr klar, hoffe ich.
    - Standort nicht freies Feld, sondern in einer Stadt
    - Das Bauordnungsamt zu fragen, käme einem Schreckschuss gleich.
    Ich bin mal gespannt, ob hier jemand das Problem schon einmal hatte und würde mich über einen Rat freuen!
    der hami
  • Akustikfuzzi
    • 4. November 2004 um 23:14
    Eine Frage zu den Bannern:
    Welche Größe und wie und wo sind sie befestigt?
  • krisusound
    • 5. November 2004 um 07:20
    Guten Morgen,
    zuerstmal ist Baurecht ländersache, sprich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, deshalb wäre es nützlich zu wissen in welchem Land das ganze stattfinden soll.
    Beispiel Bayern:
    Laut § 85 Bayerische Bauordnung benötigst Du für Dein Vorhaben eine Ausführungsgenehmigung (Baubuch) da Bauwerk über 5m
    Bei Doppelbelastung von Traversen (Horizontale und Vertikale Kräfte) ist zusätzlich Vorsicht geboten.
    gruß Kux
  • Hami
    • 5. November 2004 um 09:38
    Ah, es antwortet jemand. Sehr schön.
    Zu den Bannern: 16x 1,6m vorne frontal mittig
    16x 1,6m hinten mittig
    8x 1,6m seitlich am Rand
    Also ziemliche Biegemomente auf die mittleren Stützen.
    Das Land ist NRW. Bei der Größe machen die Unterschiede in den Bauordnungen aber meines Erachtens nix mehr aus (Bemessungsgrundlage zwischen 50-80qm, hier geht es ja um weit mehr).
    der hami
  • krisusound
    • 5. November 2004 um 13:11
    Hallo nochmal,
    Quelle:
    http://www.bauenmitholz.de/normen/paynorm/JVIIIA1/1x6.htm
    Vereinfachtes Rechenbeispiel bezüglich Banner:
    Segelfläche 16x1,6m =25,6qm
    wenn ich jetzt eine Windlas von 0,50kN/qm (entpricht ca 50kg/qm) http://www.bauenmitholz.de/normen/paynorm…htm#JVIIIa1_4_5
    pro qm bis 8m Bauhöhe rechne ergibt das eine horizontale Last von 12,8kN (etspricht ca 1,28Tonnen)
    Wenn ich dich richtig verstehe wird dieser Groundsupport ja nicht zuätzlich mit Traversen ausgesteift, dacher bezweifle ich mal daß diese Last von Deiner Traverse abgeleitet werden kann (immerhin 25m horizontale Spannweite, da der mittlere Fuß diesbezüglich keine Kräfte aufnehmen kann).
    Wenn Ihr Gaze verwendet reduziert sich die Windlast erfahrungsgemäß um ca. 20%
    Was für Vorschriften einzuhalten sind kann man in den zuständigen Landes-Bauordnungen nachlesen, ist aber nicht ganz einfach (ist halt Gesetzestext)
    Es gibt auch Freiberufliche Sachverständige mit diesem Fachgebiet, vielleicht kann Dir einer von denen weiterhelfen, kenne aber jetzt nur einen aus Baden Würthenberg, der allerdings Bundesweit tätig ist:
    http://www.sicheres-theater.de
    gruß Kux
  • Hami
    • 5. November 2004 um 13:47
    Hi Krisu!
    Danke für die Anwtort. Die Statik ist bereits in Auftrag, ich rechne ebenfalls grob mit 1,2t je Mittelstütze, wo die Banner höngen. Muss ich als Dreieck ausbilden, um die Stütze einzuspannen.
    Mir fehlt nur noch eine gute Idee, wie ich das realisieren kann (zwecks Hebelarm muss ich fast 3m raus und unten wie diagonal nach oben verbinden), ohne das Publikum zu sehr zu nerven (und damit den Kunden). Abspannen ist nicht, ein einfacher Bodenpflock geht nicht wegen Holzunterbau, wäre ja auch nicht 3m weit weg.
    Fragen über Fragen...
