  5. Pyro
Roadtauglicher Ventilator
  • kater
  • 7. November 2004 um 17:17
  • kater
    • 20. November 2004 um 14:15
    @ Carm
    Das da ist aber ein anderer, der ganz oben ist von Maitre....
  • showdepot
    • 22. November 2004 um 22:44
    @ kater86
    Richtig, aber wenn du dir mal die beiden genauer aunschaust...
    und dann so ein 15Euro-Teil? ist der denn stabil genug
    ist er!
    Und ne 700er Antari ist nicht wirklich groß, aber naja, es gaht ja nur um dünnen Dunst........
    Stimmt auch, daher auch nur eine 700W. Man muß sogar noch ein bisschen mit einer kleinen Lochplatte bremsen, die davor mittels Schelle am Stutzen montiert ist. Ein echter Dünster hat auch nicht viel mehr. Je links und rechts von hinten so eine 700W und davor den 15€ Venti. Natürlich die Nebler mit Verlängerung. Wenn man da eine große Nebelmaschine einsetzt, dann bläst es doch nur durch den Rotor. Das gelbe von Ei ist es sicher nicht, klappt aber recht gut und ist vielseitig einsetzbar. Die Ventis sind super okay für 15,-€. Hatte noch keine Probleme damit.
    Im Sommer bei 35´ stehen natürlich auch welche vorn!
    Und die Bands lieben mich dafür! 8)
    Wat mutt, dat mutt
  • funzelpit
    • 22. November 2004 um 23:38
    Was hast du denn für Hazer im Lager stehen? Ich hab nen Unique und der hat glaub ich 1,5kW oder so( bitte um Berichtigung falls das Bu8llshit ist ich hab die Zahl nicht im Kopf)
  • Rednas
    • 22. März 2005 um 23:11
    Was auch noch funktionieren und relativ robust sein sollte wäre:
    DD case in ner passenden größe, sagen wir mal 3oder 4he
    hinten 1-3 230V lüfter in 19" Blende montiert
    innen Nebelmaschiene des vertrauens fest montieren Fluidschlauch mittels Treibstoffschlauch ausm Modellbau verlängern bzw. nen anschluss an der rückseite baun
    vorne mit 19" Frontblenden mit Lüftungsschlitzen dicht machen.
    Weis allerdings net wie das mit der Hitzeentwicklung im Case aussieht, ist nur so ne idee, will ja nicht dass irgendjemand Feuer liegt. wenn man bastelfreudig ist kann man sich ja spielereien wie dimmer usw. einbaun.
    Greetz Rednas
    Ja, dass muss so laut sein.
  • Boxenguru
    • 23. März 2005 um 12:42
    ich hab bei der Antari Z3000 immer nen Jem AF1 dabei
    das funzzt prima und die leute ersticken net so schnell :D
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
