  5. Licht
8x Par64 500W Raylights an einer 16A Phase
  • Chriss
  • 17. November 2004 um 12:26
  • Hitower
    • 21. November 2004 um 12:57
    Hi
    Ich würde es per Dimmer limitieren!
    Sollte doch reichen.
    Musste ich bei unseren Par56 auch schon diverse Male machen, da das Saallicht (ältere Wirtschaft) mit auf der gleichen Phase (10A! Automat) hing :evil:
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Machtl
    • 30. November 2004 um 21:41
    Mal ein nicht so "professioneller" Tipp. Besorg dir eine 200m Leitung 3x2,5mm² und darann hängst du deine 8xPAR64 500W. Dann hast du da
    schon so nen Spannungsabfall aufn Kabel, daß die Sicherung sicher nimma fliegt. Aber bitte, nicht aufgerollt auf ner Kabeltrommel lassen, sonst brennt dir das noch ab...
    ... das ist übrigens auch mein Verdacht, warum die 4000W auf ner 16A Leitung bei den meisten Leuten funktionieren, weil wahrscheinlich die Zuleitung nicht ausreichend dimensioniert wurde.
    überschlagsmäßig würden, im falle eines 3x1.5mm² kabels bei volllast (16A) auf einer strecke von 100m ganze 38V abfallen. unter annahme, daß sich der widerstand der glühwendel dabei gegenüber der nennleistung nicht verändert, würde das nur mehr eine gesamtleistung von ~ 3475Watt
    ausmachen. folglich fällt auch der LS nicht mehr.
    ist jetzt nur so ganz grob gerechnet, also bitte nicht auf ein paar Watt aufhängen, aber ich denke das beispiel zeigt schon einiges...
    m@chtl
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • imyourdj
    • 30. November 2004 um 22:18
    Aber sonst gehts dir noch gut?
  • Machtl
    • 30. November 2004 um 22:21
    ja, warum?
  • Wolfpack
    • 30. November 2004 um 23:40
    Machtl... was glaubst du eigentlich, dass auf der Leitung abfällt? Wodurch kommt denn der Spannungsverlust zustande? Nur dadurch, dass Leistung in der Leitung verbraten wird! Und lieber hab ich 1000W auf der Lampe, als 300 im Kabel zu verheizen... ausser vielleicht, es ist bitter kalt. Aber dann stell ich mir nen PAR64 unter den Sitz und erfreue mich daran.
    Deswegen kann ich mich nur "imyourdj" anschliesse:
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • Machtl
    • 30. November 2004 um 23:43
    ist schon logisch, da werden um die 600 watt im kabel verbraten.
    aber die frage war ja, wie man 8x PAR64 500W an ne 16A leitung bekommt. und mit der methode würd ich mir eine dimmer begrenzung sparen.
    allerdings wenn mann sich mal durchließt was ich da noch geschrieben habe, dann war dieser vorschlag doch eher ironisch gemeint.
    vielleicht hätte ich noch einen entsprechenden smiley setzen sollen...
  • imyourdj
    • 30. November 2004 um 23:44
    Warum?
    300 Watt, die ich in Wärme umwandel, können sehr leicht einen Brand auslösen. schonmal in nen PAR 56 nach 2 Stunden Dauerleuten reingefasst?
    Selbstmord ist keine Lösung, und schon garnicht, wenn noch jemand anderes mitdrin hängt.
  • Machtl
    • 30. November 2004 um 23:51
    irgendwie wirds lustig. :D
    also lieber imyourdj, wenn du dir mein posting durchliest, dann steht da:
    "Aber bitte, nicht aufgerollt auf ner Kabeltrommel lassen, sonst brennt dir das noch ab..."
    warum glaubst du hab ich das geschrieben? na, hitzestau und so?
    genau!
    aber ich sag dir eins, wenn ich auf ner 100m langen kabelstrecke 300W verlustleistung habe (also angenommen das kabel ist wirklich so schlecht), dann kümmert mich das auch ned. das sind 3W/m. da mußt schon zweimal hingreifen damits das überhaupt spürst.
    anderer fall eben aufgerollte kabeltrommel, daher auch mein posting.
    mann, wie sich hier gleich die leute aufn schlips getretten fühlen.
    das nächste mal, wenn wer von der disco-fraktion eine 100m CEE-16 zuleitung mit 5x1.5mm² verlegt, denkt des sich sicher dann: "komisch, jetzt hab ich da 5000W PARs drauf und es geht immer noch, komisch"
    :wink:
  • djobi
    • 1. Dezember 2004 um 10:08
    irgendwie scheint hier anderl an einziger wirklich fundierte Sachen zu schreiben.
    Ich hatte auch schon öfters 4kw Licht an 16A Schuko (2 4er Bars mit Ryger 402pro). Und das bei max 10m 3x1,5qmm Zuleitung.
    OHNE Probleme :!:
    Da wurd bei ordentlichem Kabel auch nix warm
    Du hast ausser bei *kurzen* Flashs doch nie alle Kannen an!
    Notfalls probierst du das vor VA-Beginn nochmal aus um sicher zu gehen
    Wenn die Automaten nicht gerade aus den 50ern stammen würd ich mir da keinen Kopf drum machen ...
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • f8274
    • 1. Dezember 2004 um 11:18
    Die PAR-Bars werden ja i.d.R. mit Multicore angeschlossen. Bei Geräten, die über normales Netzkabel (buldign, Schukoverlängerung) angeschlossen werden, sollte man genügend davon verwenden, da auch die Kabel das "Aus" verursachen können. Auf einer VA schloss ich je 4 Scanner (575 HMI) auf einer Schukoleitung an. Das Kabel wurde so heiss, dass die Scanner ausfielen. Zum Glück beim Probelauf, also zweites Kabel in die Truss gezogen, und es lief einwandfrei. Auch Kabeltrommeln schalten gerne bei deutlicher Überlastung (> 3 KW) ab, natürlich vollständig abgerollt.
    Zum Tipp, 200m Kabel zu verwenden: Das möchte ich nicht wieder aufrollen müssen :wink:
