Hohe Pegelansprüche, aber wie am besten umsetzen?
  • svenboetcher
  • 21. November 2004 um 14:36
  • svenboetcher
    Hallo.
    Ich arbeite nun schon längere Zeit mit 6 HD15 Mods. Sie wurden hauptsächlich auf mehr Tiefgang + SPL gezüchtet. Verbaut ist ein 15er von PD.
    Angetrieben wurden diese 8 Bässe mit 4KW.
    Langsam merke ich aber das meine Pegelansprüche höher werden, da ich mich aber nicht soo gut auskenne, habe ich mir gedacht das ich mich hier am besten mal schlau mache.
    Wie würdet ihr in diesem Fall vorgehen?
    Budjet währen noch 1000€ vorhanden.
    Amppower im Bass gesamt: 2* 4KW
    Gibt in diesem Fall ja mehrere Möglichkeiten:
    1. Nochmal einen Schwung HD15 bauen.
    2. Umstellen auf ein System das mehr SPL bringt.
    Mir geht es hauptsächlich um Kick und SPL, Tiefbass ist eher Nebensache, aber es währe Ideal wenn man alle 3 Eigenschaften verbinden könnte.
    Habe schon viel vom URPS gehört. Wie währe ein 128er Urps im Vergleich zu den HD15?
    Hoffe, das ihr mir weiterhelfen könnt.
    Bedanke mich schonmal im Voraus
    Danke!!!!
    Danke für ernstgemeinte Antworten....
  • Hörnli
    • 21. November 2004 um 15:02
    Du schreibst: "HD15 Mods. Sie wurden hauptsächlich auf mehr Tiefgang + SPL gezüchtet. Verbaut ist ein 15er von PD.". SPL und Tiefgang, ist da nicht der Widerspruch?
    Möglicherweise arbeitet die Züchtung gegen Deinen Wunsch. Geht das Original im 6er/8er Stack nicht tief genug? Wieviele jetzt eigentlich 6 oder 8 ? Machst Du 1 oder 2 Stacks. Nach den Beschreibungen hier im Forum veranstalten die Originale bei 8 Stk./Stack eine Kickbasshölle und gehen dann auch tief genug.
    URPS: Scheint an den nichtverfügbaren Chassis zu scheitern, und hat fürs Geld hauptsächlich ein gutes Impulsverhalten und kleines Packmaß zu bieten.
  • svenboetcher
    • 21. November 2004 um 15:17
    Habe 8st. Sie wurden vorangig auf SPL gezüchtet und dann auf Tiefgang, das machen sie auch ganz gut, aber langsam werden die Ansprüche dann ein wenig höher und einem wird es zu leise. Dementsprechend suche ich nach einer guten Lösung.
    Ich mache meistens ein Monostack draus. Drückt auch besser.
    Urps Chassis sind schon verfügbar, aber die richtig geilen kosten leider einiges. Die etwas billigeren bringen aber fast genausoviel.
  • Peerless
    • 21. November 2004 um 18:03
    für einen der sich nicht soo gut auskennt scheint aber recht viel wissen im spiel zu sein... ma ganz abgesehen davon, kann man mit den hd15 geräten genausoviel wums wie mittem urps machen, braucht halt nur etwas mehr holz....
    http://www.ae-rental.de
    Einmal editiert, zuletzt von Peerless (21. November 2004 um 18:04)
  • Wulfson
    pack mal 6 stück pro seite hin...das wird dann lustig. 4 stück pro seite sind knapp das machbare....
  • Hörnli
    • 21. November 2004 um 19:42
    URPS, ich gebs auf und ich bitte um eine Einladung zu einer URPS- VA.
    Was ist der URPS ?
    - ein Horn ohne Trichter >128
    URPS gegen Horn ( Frontloaded, optimiert für Stack )
    Vorteile:
    -kein Trichter, keine Trichterprobleme (Platz, Resonanzen, Luftüberlastung)
    Alle anderen Probleme bleiben:
    -Pappenkollaps
    -keine brauchbare Chassisauswahl
    -Klirrgrad ( jetzt werde ich verhauen 8) )
    Aber bevor Ihr mich verhaut, erklärt mir mal bitte jemand was ein URPS aus einem 60 Hz Ton macht ? K2 = 120Hz ? Das ist doch die Resonanzfrequenz des Konstrukts?
  • svenboetcher
    • 22. November 2004 um 10:15
    Ich setze die HD´s generell in einem 8er Monostack ein, pumpt noch am besten, aber langsam fehlt einem dann doch etwas.
    Macht natürlich wirklich einen geilen und üblen Bass und alle sind glücklich, aber ich hätte gerne was, was lauter geht, böser drückt, usw.
    Glaube nicht das man es durch 4 weitere HD´s erreichen kann.
    Habt ihr sonst keine Vorschläge?
    Eventuell ein 12er Kickhorn, nen Urps, oder was ganz anderes?
  • Oliver
    • 22. November 2004 um 12:41
    Wie "entzerrst" du denn die HD 15 wenn du deine 8 auf einem Haufen hast?
  • Wolfgang
    • 22. November 2004 um 14:28
    xxx
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 01:26)
  • Hörnli
    • 22. November 2004 um 19:09
    @ Wolfgang
    jucken ? Hm, eine nicht allzulang nachschwingende K2 um 120Hz ist ja auch kein wirkliches Drama, ich vermute, daß gerade diese Eigenschaft einiges zum URPS- Effekt beiträgt. BRs außerhalb ihres linearen Hubs klingen auch strenger, manche scheinen das zu mögen. Ich würde sehr gerne einmal Klirrmessungen aller gängigen Konstrukte bei Arbeitspegel sehen, nicht um diese dann zu zerreißen, aber um den Ursachen subjektiver Eindrücke auf die Spur zu kommen. Amplitudenfrequenzgang sagt wenig, Zerfallspektrum ist interessant, Klirrspektrum - da bin ich neugierig.
    Das gehört aber alles nicht zum Thema hier, sorry
  • svenboetcher
    • 13. Dezember 2004 um 12:19
    Kleiner Boost untenrum, sonst sehr flat.
  • TBF
    • 13. Dezember 2004 um 14:06
    wenn die auf teifgang gezüchtet sind und nicht größer geworden sind nehme ich an dass der pd 156 und nciht der 1550 drin ist - das ist die logische erklärung dass es "nicht laut" ist kraft geht aus wenn 1550 mehr stellen der kann viel ab
    urps: nur mit dem richtigen chassis ist laute und klirrfreie wiedergabe möglich wenn das oben angesproichene 60HZ in 120 Hz out problem auftritt ist das chassiss selbstverständlich unbrauchbar das hört man auhc gut der bass sollte nur führlbar aber nicht hörbar sein also sehr tief klingen dann ists man aufm richtigen weg
    der Wirkungsgrad sollte ca. so sein dass man mit einem tritt in die bassdrumm über urps das licht ausmachen kann (glühfaden licht bnciht entladungslampen ...)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
