  5. Signalquellen
Welches BNC Kabel zum Absetzen von Antennen?
  • Seven
  • 21. November 2004 um 14:54
  • Seven
    Moin
    unsere Sängerfraktion möchte gern ihr IEM "casen" und würde die Antennen dazu gerne absetzen und eventuell auch nach außerhalb vom Case legen, was für ein Kabel ist hier anzuwenden. Vom Widerstand her betrachtet? Es gibt ja da von Sennheiser schöne Kabel, aber wenn möglich wollten sie keine 90 € für 5 Meter Kabel ausgeben.
    Also wer kann helfen?
    gruß und dank
    Jan
  • Seven
    • 21. November 2004 um 14:59
    Also nachdem ich Schlaufux mal bei Sennheiser auf der Site nach Zubehör gestöbert habe, habe ich gesehen, dass deren Kabel für den Zweck 50 Ohm Widerstand haben.
    Also kann ich die dann auch nutzen von nem Zweitanbieter oder wadd?
    gruß
    Jan
  • vsvo82
    • 21. November 2004 um 15:45
    Jau....Wellenwiderstand 50 Ohm sollte sein.... zu Vermeidung von Fehlanpassungen und Reflektionen im Kabel ( zumindest ab einer Kabellänge ab 1/3 der zu übertragenden Wellenlänge = frequenzabhängig). Bei kurzen Kabellängen kannst Du da fast alles nehmen mit dieser Spezifikation. Bei längeren Kabeln unbedingt die Dämpfung ( dB /m ) beachten. Da gibts Riesenunterschiede. Wir haben in der Werkstatt ein Kabel mit extrem niedriger Dämpfung für lange Strecken. Falls es für Dich interessant ist....bitte noch mal posten, ich mach mich dann wg. Firma/ Typenbezeichnung u. technischer Daten schlau.
    Übrigens: Falls ( zb. bei zu großer Nähe von Empfänger / Sender) das Eingangssignal die HF-Eingangsstufe übersteuert, wird HF- Kabel zur Dämpfung benutzt :wink:
    Jörg
  • PA-Peter
    • 21. November 2004 um 16:58
    Für kurze Längen RG58
    Für mittlere Längen RG58LL
    Für Strecke: RG8
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Hubert Barth
    • 22. November 2004 um 02:41
    Bis 5m solltest Du mit dem Standardkabel von z.B. Thomann gut hinkommen, mehr braucht man normalerweise auch nicht.
    Über 5m würde ich dann zu dem verlustarmen greifen.
    Bei dem IEM Sender sollte das außerdem nicht ganz so kritisch sein wie bei einer abgestzten Empfangsantenne, da gehst Du immerhin mit 25 mw raus.
    Ich rate allerdings bei mehreren IEM Strecken dringend zu einem Combiner der dann auf eine Antenne geht.
    Bei mir sieht das Setup so aus:
    2 x Sennheiser G2 IEM -> AC1 Combiner -> 5m Kabel -> Shure Paddel
  • klafuenf
    • 23. November 2004 um 21:42
    Guck doch mal da, falls größere Leitungslängen erwünscht sind.
    http://www.wimo.de
    Stefan
    Dipl.-Ing. Stefan Dewald
    S 2, 1
    68161 Mannheim
    0172/664 66 65
    dewald@klafuenf.de
    klafuenf.de
  • rlp
    • 23. November 2004 um 21:43
    normalerweise reicht RG-58.
    Saludos,
    Rainer
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
