  5. Video und Konferenztechnik
Wie viel Ansi-Lumen braucht der Beamer....
  • chribo
  • 23. November 2004 um 19:27
  • chribo
    Hallo, für eine große Halle brauche ich einen geeigneten Beamer. Die Halle ist Lichtdurchflutet=Tageslicht. Welche Leistungsdaten sollte ein solcher Beamer haben. Wer weiß, wo man ein solches Teil (im Verhältnis zur Leistung) günstig bekommt?
    Einmal editiert, zuletzt von chribo (26. November 2004 um 20:21)
  • Tobias Zw.
    • 23. November 2004 um 19:38
    Hi Chribo,
    das ist natürlich auch abghängig von der Leinwandfläche und dem Gain-Faktor der Leinwand. Für eine einigermaßen vernünftige Projektion auf die Fläche A (m²) bei einer Umgebungslichtstärke U (lx) benötigt man eine Projektionsleistung von A*U*5 ANSI-Lumen.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • chribo
    • 23. November 2004 um 19:42
    Vielen Dank für die Antwort....
    PUH, wie groß sollte denn eine Leinwand in einer Halle in dieser Größe am besten sein? Umgebungslichtstärke Wieß ich nicht. Die Halle hat von zwei Seiten Glasfassade und daher Tageslicht....
  • Tobias Zw.
    • 23. November 2004 um 19:47
    Kontaktiere doch mal Lux AV (http://www.luxav.de), die wissen, wie's geht und machens's Dir auch gerne und gut. Außerdem haben Sie sicher eine Niederlassung in Deiner Nähe (z. B. in Potsdam). Nur soviel: Projektion bei Tageslicht ist teuer, teuer, teuer weil aufwendig.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • chribo
    • 23. November 2004 um 20:03
    Auf welche Preiskategorie muss man sich denn ca. einstellen.....????
  • Tobias Zw.
    • 23. November 2004 um 20:14
    Naja, bei Tageslicht (kein direktes Sonnenlicht!) kannst Du von einer Umgebungshelligkeit von 1000 lux aufwärts ausgehen. Anhand meiner oben gegebenen Formel kannst Du die notwendige Beamerleistung errechnen. Und dann bei Lux AV mal in die .pdf-Preislisten sehen.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • vsvo82
    • 23. November 2004 um 21:25
    :wink:
    Ich bin zwar nicht der Beamerpapst, aber.....
    Bei fernsehqualitätsähnlichen Bildern mit einem Verhältnis B/H = 4/3sollte der maximale Betrachterabstand nicht wesentlich größer als die 5-fache Bilddiagonale sein,
    der Helligkeitskontrast von LICHTstör / LICHTnutz mindestens 1/5.
    Wie geht das bei denn bei 1000 Lux in der Praxis bei einer großen Leinwand. Oder hab ich was falsch verstanden ?
    Jörg
  • Tobias Zw.
    • 23. November 2004 um 21:31
    Tja, viele dicke Beamer übereinander projezieren... viel Spaß beim Einstellen. Oder direkt 'ne tageslichttaugliche LED-Wand. Oder (und das dürfte am einfachsten sein): Halle zumindest im Bereich der Leinwand verdunkeln.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • vsvo82
    • 23. November 2004 um 22:59
    Aha....ich gehe meist vom Fremdlicht auf der Projektionsfläche oder der direkten Umgebung aus.....resp. von Blendlicht in die Sehstrahlrichtung.
    Aber irgendwann werden ja doch aktive Elemente mit Richtungsorientierung fällig, wie`s scheint.
    Merci
    Jörg
  • chribo
    • 26. November 2004 um 13:11
    Also der Beamer soll in einer Festinstallation eingesetzt werden. Wir brauchen min. 7000 Ansi Lumen. Wer kennt geeignete Geräte und wo kann man solche Geräte "günstig" (für die Leistung "günstig") erwerben?
  • Carm
    • 26. November 2004 um 14:43
    bei hoher umgebungshelligkeit (bühne, tageslicht) würde ich grundsätzlich sofern vom raum her möglich auf rückpro setzen da diese lichtstärker ist. allerdings auch nur bei einsatz eines entsprechenden rückprotunnels.
  • Hami
    • 26. November 2004 um 16:30
    "suche dimmer für installation, welche gut und günstig?"
    "suche beamer für installation, welcher gut un günstig?"
    "suche Dolmetschertechnik, was sinnvoll und bezahlbar?"
    "wie viele Aufhängepunkte brauche ich für...?"
    Wenn man Deine Beiträge liest, wird man den Eindruck nicht los, daß du
    a) keine Ahnung, aber einen spitzen Job an der Angel hast
    b) unsicher bist und evtl. bei einem Job mitbieten möchtest
    Ich gehe jetzt mal von Fall b) aus (im Falle a würde ich mir an Deiner Stelle sofort einen Sub suchen).
    In einer von 2 Seiten lichtdurchfluteten Halle bei einer geflogenen Leinwand macht höchstens ein richtiger Rückprokasten mit Abschattung Sinn. Leinwandgröße ca. 6x4,5m, wenn eine Frontleinwand an einer der kurzen Seiten gemeint ist. Beamer nicht unter 10000 ANSI.
    Ist es in der Halle so hell, wie ich es mir gerade vorstelle (von 2 Seiten Tageslicht!), dann bleibt für eine Installation, die womöglich mehrere Jahre zufrieden stellen soll, "leider" nur LED. Wobei ich mich frage, für was für eine Halle man denn EINE frontale Bildwand benötigt...
    Alles in allem fehlen der Frage vielleicht noch einige Infos, hoffe ich?
    der Hami
  • Carm
    • 26. November 2004 um 19:38
    @ hami: wollte das vorhin noch nicht so "direkt" ausdrücken.
    sofern das hier wirklich "dicke" jobs sind dann kann ich mich hier nur hami anschließen. mit der erfahrung die du zu haben scheinst war das dein erster und letzter grosser job (zumindest für den kunden). wenn du dich wirklich sowenig auskennst und auf infos von unbekannten aus dem www angewiesen bist bekommst du evtl. das richtige material an den start. aber wer baut das dann auf??? für ne projektion wie du sie vorhast mit nem amtlichen beamer bist du ohne nen richtigen projektionstechniker aufgeschmissen. der beamer justiert sich nicht von selbst... und ne led-wand baut sich ohne erfahrung auch äusserst schwierig aus, von justage und split-rechnern mal ganz zu schweigen.
  • ph-showtechnik
    • 1. Februar 2005 um 18:58
    gut 10000 Ansi Lumen sind hier angesagt (wie schon erwähnt)
    Faustformel Projektionsfläche (qm) x 400 ( Tageslicht) bzw. x100
    (abgedunkelt).
    Selbstverständlich spielt auch die Qualität der Leinwand eine Rolle.
    rettet den ROCKPALAST
  • Backi
    • 3. Februar 2005 um 08:59
    Mahlzeit!
    Erfolgreich gelaufen:
    Flughafenhalle, Fensterfront ostseite, 10:00 morgens Sommer
    Rückprotunnel, 2x 6000 ANSI überlagert
    Die Beamer alleine kosten round about 500€ pro Stk. pro Tag! Es lebe die Industrie :D
    regards
  • f8274
    • 4. März 2005 um 17:00
    spottpreis, da zahle ich mehr für einen (!) 3000er! :shock:
  • achundkrach
    • 15. April 2005 um 12:37
    benötige dringend die Adresse wo es die 6k Beamer um 500 Euronen gibt.
    Verkaufe sofort meinen und miete nur mehr zu.
    lg
    Christian
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
