HK Audio RT
  • langhub
  • 23. November 2004 um 21:17
  • langhub
    kann man das HK Audio RT 112F ab 80 hz laufen lassen?Was haltet ihr von dem Top?
    das wars
    THX
    Einmal editiert, zuletzt von langhub (23. November 2004 um 21:38)
  • vsvo82
    • 23. November 2004 um 21:30
    bis....oder ab 80 Hz ?? Bis.....weiß nicht :cry: ....ab: ja, wenn Du nicht bis an die Belastungsgrenze fährst. Dann lieber ab 120-140 Hz.
    Jörg
  • PJ
    • 24. November 2004 um 12:20
    langhub
    Damit quälst Du das Top unnötig. Unter 120Hz kommt da konstruktionsbedingt nicht mehr viel bzw. fast garnix.
    Enge directivity, dafür ordentlich durchsetzungsfähig.
    Brillante höhen, eher schwach im Grundton (deswegen ist eine möglichst hohe Trennung wünschenswert).
    Hab bis jetzt, richtig und zweckmässigen EInsatz vorausgesetzt, nur positive Erfahrungen mit den 112ern gemacht.
    Von den RL118 würd ich allerdings die Finger lassen.
    PJ
  • Frank M.
    • 26. November 2004 um 08:09
    Muss dir völlig recht geben. Die 112 sind ,vorausgesetzt man setzt diese auch richtig ein Top-Lautsprecher !!
    Allerdings kann ich persönlich nicht verstehen,warum du nicht mit den
    118 zufrieden bist !!
    Wir setzen als min. 4 Stacks (also 4xRT112/8x118) und bis zu 8 Stacks ein. Mit Original HK-Amping und DFC-Controller !!
    Gut es gibt bestimmt bessere und teuere Anlagen.Wir sind jedoch damit immer ganz gut mit der Anlage gefahren !!
  • PJ
    • 26. November 2004 um 11:30
    frank
    Die RL118 haben mich von der Performance her einfach nicht überzeugt.
    In Rudeln und richtig gestacked funktionieren die schon, nur ist der Output gemessen an der Materialschlacht in meinen Augen zu gering.
    Trotzdem ist die R-Serie ein System aus dem man viel rausholen kann.
    Ich zumindest versteh den Mecker nicht, den es darüber von vielen Seiten gibt.
    PJ
  • TeO
    • 2. Dezember 2004 um 11:07
    langhub: Warum willst Du das Top bei 80Hz trennen?
    @all: Sicherlich ist es eine im Vergleich zu neueren und besser handelbaren Systemen eine Materialschlacht (man denke nur dran, das Top zu stacken, buäääh), jedoch spielt das System (richtiges Stacking vorausgesetzt!) m.E. gut! Ein DFC sollte jedoch drin sein, vom AC3 bin ich auch nicht sooo begeistert...
    Erfahrungsgemäß kommt das Top auch brilliant und sehr präsent durch, jedoch sollte man hier aufpassen, da es meiner Meinung nach schon "waffenscheinpflichtig" ist! Sprich: Kein Top für einen sich überschätzenden Tonmann (was ja seit einiger Zeit leider immer häufiger vorkommt)!
    Gruss
    TeO
  • langhub
    • 2. Dezember 2004 um 18:00
    Wieviel DB bringen die Tops ehrlich denn 134 find ich recht viel für einen 12" und einen 2"?!?Oder sind das 2 Stück?Kann man die etz bis 100 HZ laufen lassen?Mit wieviel WAtt fahrt ihr die?Haben die ein 2" Horn oder nur nen 2" Treiber?
  • TeO
    • 3. Dezember 2004 um 00:21
    Laut R-Serie-Handbuch (ja, liebe User, sowas gibt es wirklich!) hat die RT112 einen 2"-Hochtontreiber. Weiter:
    Die elektrische Belastbarkeit der RT112 beträgt 300 Watt RMS bei einer Impedanz von 8 Ohm. Sie liefert einen Schalldruck von 112dB (1W@1m), gemessen unter Halbraumbedingungen. Der maximal in 1m Entfernung unter gleichen Bedingungen erreichbare Schalldruck beträgt 140dB bei einem THD-Wert von 10%. [...] Der Frequenzgang reicht von 130Hz bis 18kHz (+/-3dB).
    Wie gesagt, aus dem Handbuch, nicht aus der Hochglanzwerbebroschüre! Ob das jetzt alles so stimmt, keine Ahnung, ich hab's noch nicht wirklich nachgemessen... :roll:
    Betreiben tue ich die R-Serie mit dem Systemamprack mit DFCs und 3 VX2400-Amps mit je 2x 1200W RMS an 4 Ohm. Für die 4 Tops ist dann eine VX zuständig.
    Hoffe, das hilft Dir ein Wenig weiter.
    Gruss
    TeO
