  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traverse und 50er Spiegelkugel fliegend in einer Halle
  • SLP-Soest
  • 25. November 2004 um 20:50
  • SLP-Soest
    ich möchte in einer Halle in ca. 6 Meter höhe ein 3 Punkt Traverse von ca. 4 Meter an die dafür vorgesehenen Ösen mitttels Ketten an die Decke Montieren. An der Traverse solle eine 50er Speigelkugel mit entsprechendem Motor über dem Gästen angebracht werden.
    Ich verwende hier die Komponenten von Steinigke, Sicherheitsspiegelkugel und den Sicherheitsmotor für die 50er Kugel.
    Bis jetzt habe ich immer auf eine solchen Aufbau verzichtet, da ich nicht wusste, ob ich den Aufbau von irgend jemanden Abnehmen lassen muß.
    Da der Veranstalter aber auf einen solchen Aufbau besteht, meine Frage:
    Kann ich diesen Aufbau ohne Abnahme betreiben?
    Welche Sicherheitsvorschriften muss ich einhalten?
    Wer muss den Aufbau abnehmen?
    Welche Behörde ect. ist dafür zuständig?
    Mfg
    Torsten
  • Hami
    • 25. November 2004 um 22:11
    "an die dafür vorgesehenen Ösen"
    ...meinst Du damit ausgewiesene Hängepunkte? Wenn der Hallenmeister Dir zeigen kann (in einem amtlichen Plan), daß die Punkte das Gewicht können, dann hast Du schon einmal eine große Hürde geschafft.
    Dann noch kurzgliedrige Ketten mit Belastungsangabe nehmen (also keinen Baumarktschrott, auch wenn das hier schon total oft besprochen wurde) und an die SRs halten, die ja überall im Netz kursieren.
    Im Rahmen der gesamten Abnahme der Aufbauten in der Halle müsstest Du Dir bei ordentlicher Ausführung keine Gedanken machen, wohl aber die Unterlagen über Dein eingesetztes Material bereit halten.
    Ich hoffe mal, das ist jetzt mnicht zu schwammig ausgedrückt...
    der hami
  • SLP-Soest
    • 28. November 2004 um 13:33
    Hallo nochmal,
    kann mir denn keiner von euch sagen, ob ich die Installation / den Aufbau abnehmen lassen muss oder genehmigen lassen muss?
    Oder ob ich die Sachen so betreiben darf ohne später Probleme zu bekommen. :?::?:
    Mfg
    Torsten
  • ADMIN
    Administrator
    • 28. November 2004 um 21:12
    Was man wirklich "muss", ist eine ganz interessante Frage. 12 Fachleute, 27 Meinungen.... :roll: (Versucht mal, jemand von der BG oder vom Amt auf eine Aussage festzunageln, die man dann auch zitieren darf...)
    Also: Was ist der Status des VPLT SR 1.0? Sind das anerkannte Regeln der Technik, Regeln der Technik, Stand der Technik oder eine freiwillige Selbstverpflichtung der VPLT-Mitglieder? (Alles Aussagen von mehr oder minder offiziellen Stellen, also VPLT, BG, TÜV...)
    Wenn es nach dem VPLT SR 1.0 geht, dann gilt folgendes:
    1.) Planung und Systemauswahl erfolgt durch Dipl-Ing, Statiker, Meister oder Head Rigger. Der HeadRigger ist für gewöhnlich auch ein Meister, siehe Anhang.
    Wenn man nicht den Text, sondern die danebenstehend Tabelle zugrunde legt, dann darf es auch ein Assistent für VA-technik, ein Lichtcrewchef (i.d.R auch ein Meister) oder ein geprüfter technischer Bühnenvorstand sein.
    2.) Dann gibt es einen statischen Nachweis. Den macht ein Dipl-Ing, im Text steht auch etwas von Statiker, mich würde mal interessieren, ob es Statiker gibt, die kein Dipl-Ing sind.
    3.) Der VPLT SR 1.0 unterscheidet einerseits zwischen "Leitung und Aufsicht" einerseits und "Überwachung" andererseits. Der Sachkundige für VA-Rigging darf beispielsweise überwachen, nicht aber die Leitung und Aufsicht übernehmen.
    Also, wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, dann studiert man erst Theater- und Veranstaltungstechnik, wartet das eine Jahr Praxis ab, bis man das Befähigungszeugnis in den Händen hält, macht dann den statischen Nachweis, dass 6 m Camco-Truss (einen anderen Hersteller darf man nach strenger Auslegung des VPLT SR 1.0 ohnehin nicht nehmen) eine Spiegelkugel halten und hängt das dann unter Beachtung der relevanten Vorschriften nach oben.
    Damit hätten wir zumindest mal geklärt, wer das Zegs auswählen, berechnen und hängen darf. Die Themen "Wer ist der technische Verantwortliche in der Halle" und "braucht es eine Bauabnahme" spare ich mir heute, sonst wird meine Pizza kalt.
