  5. Licht
Futurelight SC-980 heat - Problem
  • 1012178
  • 28. November 2004 um 12:14
  • 1012178
    Halli Hallo!
    Folgendes Problem:
    Futurelight SC980 fährt reset ganz normal, ohne Fehlermeldung. Will man die Lampe zünden passiert erst mal gar nichts. Nach ca. 30 Sekunden erscheint heat auf dem Display ohne dass die Lampe zuvor gezündet hat.
    Kennt jemand das Problem? Wenn ja was tun?
  • LJ Bush
    • 28. November 2004 um 14:10
    Moinsen,
    ist mir ein sehr bekanntes Prob von unseren Geräten.
    Normalerweise kommt das Ding nur wenn man die 5 Minuten Abkühlzeit nicht einhält. Ist aber eher selten, öfteres ist es jedoch wenn er die Lampe noch 15 Sekunden oder so nicht zünden konnte. Er sollte wenn es an der Abkühlzeit liegt die Lampe aber automatisch nach den besagten 5 Minuten nachzünden.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • 1012178
    • 29. November 2004 um 14:22
    Die Lampe zündet ja erst gar nicht, und ist neu.
  • gps
    • 29. November 2004 um 17:27
    Die Fehlermeldung "Heat" bedeutet das das Leuchtmittel nicht gezündet werden kann.
    die Geräte brechen dann den Startvorgang ab (um Starter und Leuchtmittel zu schonen) und versuchen es nach 5 min erneut. Nach 5 Versuchen kommt ERR1 als Fehlermeldung.
    Grund für Heat kann sein:
    Starter defekt
    Leuchtmittel defekt bzw nicht eingebaut
    oder Leuchtmittel nicht zündfähig weil zu heiss.
    Wenn das Leuchtmittel zündet und kurz darauf wieder abgeschaltet wird liegt der Fehler am Sensor. dieser erkennt nicht das die HMI Lampe erfolgreich gezündet wurd und bricht den Vorgang ab.
    "you get what you pay"
  • 1012178
    • 29. November 2004 um 17:34
    Gut, dann weiß ich schonmal dass es bei dem, bei dem die Lampe zündet an der Photodiode liegt. Das Leuchtmittel funktioniert, in der Elektronik zieht das Relais auch an. Mal schauen, irgendwo wird der Fehler ja zu finden sein, aber schon mal danke an alle :)
  • LJ Bush
    • 30. November 2004 um 21:38
    Wir helfen doch gerne.... :D
    Sag mal was es war wenn du den Fehler gefunden hast.
    Würd mich auch interessieren.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • 1012178
    • 1. Dezember 2004 um 20:38
    Die Lösung war leichter als ich dachte:
    Weiß ja nicht welche Spezies an den Scannern dran waren, aber das Relais hat zwar angezogen, jedoch nichts geschaltet, weil die Kabel nicht angeklemmt waren. :roll:
  • LJ Bush
    • 2. Dezember 2004 um 20:07
    Vielleicht "Versteckte Kamera" oder nen Kollege wollte dich testen :D:D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
