"vergesslichkeit" des LEM DX26
  • TobiV
  • 2. Dezember 2004 um 12:49
  • TobiV
    Es ist ja sicher hinreichend bekannt das beim LEM DX26 die flüchtigkeit des Presetspeichers irgendwann zunimmt ;)
    Im moment arbeite ich mit mm-card, was eigentlich auch wunderbar funktioniert. Nur muß man eben nach dem Einschalten des Controllers erstmal des aktuell benötigte Preset laden.
    Ich mache mir etwas sorgen wenn auf ner VA mal ne Sicherung kommt und ich nicht dabei bin (wir machen fast ausschließlich Disco- bzw. Technosachen) der Controller aufm falschen Preset (in der regel 1C)weiterläuft und mir was zerschießt.
    Ich hab gehört das das Problem relativ leicht zu beheben ist (Batterie?)Daher wollte ich mal fragen was genau ich tun muß bzw wo genau der Fehler liegt.
    Danke,
    Tobias
    ...ein Beck's bitte...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Dezember 2004 um 12:56
    hmm, wir haben selber 2x 24er und 1x 26er und hatten noch nie (jahrelang) irgendwelche probleme.
    ab wann muss man denn damit rechnen?
    gruß, fabian
  • Blauklang
    • 2. Dezember 2004 um 13:47
    Bei der ersten Generation des DX 26 wurde vernachlässigt den internen Akku ordentlich zu befestigen, die riss dann irgendwann ab und somit hielt der interne Speicher keine Presets mehr. Allerdings gab es auch Modelle bei denen der Akku nicht das Problem war, dennoch löschten sich irgendwann irgendwie die Presets. Bei einer Weiche trat irgendwann mal das Problem auf das die komplette Software abstürzte und gar nichts mehr ging.
    In der Zwischenzeit gibt es den Nachfolger DX 26 plus bei dem wohl alle Probleme beseitigt wurden.
    Frag mal bei deinem Händler/Vertrieb nach ob sie deinen alten gegen den neuen tauschen.
    Gruß Thorsten
  • Fossi
    • 2. Dezember 2004 um 14:42
    liegt zu 99% an der internen Batterie/Akku. Habe von anderen Anwendern gleiches gehört.
    blubb.
  • TobiV
    • 2. Dezember 2004 um 14:53
    ...also einfach nur batterie tauschen?
    Ich dachte, man müsse was "nachbessern". Naja, ich werds mal probieren, danke.
  • barley
    • 19. Januar 2005 um 15:10
    habe seit 10/04 nen 26+ .Der hatte Netzteilprobleme denn er startete sich alle paar Stunden selber neu. Lud dann zwar das korrekte preset, aber man hatte halt eine kurze soundpause. Hat man bei LEM ohne weiteres getauscht, aber ohne mir den Fehler mitzuteilen. Kennt jemand das Problem? Ausserdem bekomme ich keine Daten aus dem Gerät im meinen Editor/PC rein. Vom PC via 232 kann ich setups in den DX reinschicken (mittels null-modem-kabel!!) Hätten die Italos ruhig ins Manual schreiben können, das mit dem Kabel. Wer weiss was??
    Gruss Christoph
    weniger ist oft mehr...
  • Eric
    • 19. Januar 2005 um 17:06
    ich hab das bei meinem DX 24 mit MIDI gemacht hab mir da son USB Midi teil geholt ... das hat einwandfrei funktioniert ...! Die investition wars auf jeden fall wert ... bin aber dann doch vor kurzem auf EV dx 38 umgestiegen...
  • X-RAY
    • 20. Januar 2005 um 12:21
    Hab bei meinem DX26 mehrmals den Akku ersetz. Läuft dann einige zeit, und dann ist das problem wieder da. ISt halt so. (ca. 2 Jährig)
