  5. Konzert-Sound Praxis
Knallen & Knacken aus klein-PA!
  • Backi
  • 10. November 2002 um 20:18
  • Backi
    Tach zusammen!
    Hatte da gestern ein kleines Problem mit der PA einer Disco!
    <u>Equipment (in der Reihenfolge des Signalweges)</u>
    Omnitronic CD Player
    Omnitronic 4 Kanal Mixer
    Behringer Limiter
    Behringer Weiche
    SubAmp: KME SPA
    TopAmp: Crown
    AD Mi-System
    Eine halbe Stunde vor Partybeginn, stand ich fröhlich :smile: auf der Leiter, hab die Nebelmaschine aufgefüllt, noch ein paar Funzeln ausgerichtet und leise Musik gehört. Plötzlich fing das volles Rohr an zu knacken und knallen!
    Nachdem ich die Endstufen aus und wieder eingeschaltet hatte, war es weg!
    Hab dann die Musik erstmal ausgelassen, aber die Amps voll aufgedreht und erstmal nur beobachtet. Es fing dann nach einiger Zeit wieder an und ich konnte ein Signal an einem Kanal der CROWN Stufe festellen. Ob auch der SubAmp betroffen war, kann ich nicht sagen, weil der Eingangsverstärker zu dem Zeitpunkt auf 0 gedreht war :sad:.
    Hab dann noch ordentlich nach Wacklern gesucht, aber keine gefunden.
    Mehr Zeit um dem Problem auf die Schliche zu kommen war nicht mehr. Während der Party kam es nur ca. zwei Mal oder öfter wieder(vielleicht übertönt von der Musik, war selbst auch nich da)
    Kommt jemandem die Problematik bekannt vor? Ich komme leider erst Fr. wieder dazu, das Problem zu suchen und dann hab ich auch nicht maßig Zeit!
    Dumm ist auch, das es nur sehr selten auftritt und dann auch noch recht kurz. Das Geräusch ist ein unregelmäßiges knallen und knacken mit einem leisen tieffrequentem Pfeifen.
    Bitte um Unterstützung!
    Backi
  • dechnikusch
    • 10. November 2002 um 21:02
    hatte mal eine defekte behringer-weiche cx-2300.
    bei dieser waren die potis defekt, vor allem das 4-fach poti für die übergangsfrequenzen hat nicht mehr wollen.
    es klang so ähnlich, wie du es beschrieben hast.
    schon der hauch einer berührung des knopfes oder der frontplatte sorgte für heftige störgeräusche.
    bei mir war es mechanische einwirkung auf die potiachse.
    viel glück
    dechnikusch
    • 10. November 2002 um 21:45
    Mein Tip:
    Die Crown war es nicht.....:wink:
    Hast du schon mal geschaut, ob es einfach an korodierten Steckverbindern oder so lag?
    Wenn du zum Beispiel im Rack in deine Amps oder Mixern Jahr ein Jahr aus die Klinkenstecker immer stecken läßt und du bewegst/steckst diese dann noch einmal, so daß sie aus ihrer "gewohnten Position" kommen solche Effekte wie sie du beschrieben hast schon mal vor.
  • Joachim Flottmeier
    • 11. November 2002 um 01:53
    Hi, das kommt mir in Bezug auf die Behringer Weiche auch bekannt vor.
    Haben diese dann damals eingeschickt.
    Es wurde aber "angeblich"(neue Platine wurde aber komischerweise eingebaut:-)) kein Fehler gefunden.
    Aber seitdem war der Fehler weg.
    Ist aber auch schon einiges her.
    Tausch doch einfach mal die Weiche gegen eine andere aus wenn vorhanden!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Woschi am 2002-11-11 01:55 ]</font>
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • Michael.dri
    • 11. November 2002 um 13:55
    ich kenne das Problem von meinem Behringer Limiter, ein Windhauch an dem defekten Regler und es knallt und kracht in den Boxen wie Silvester!
    gruß Michael
  • Anonymous
    • 11. November 2002 um 16:49
    was tut ihr alle mit den reglern/potis? mein kram geht seid 5 jahren auch wens ohrfirmazeug is...wem verleiht ihr euer zeug????????
    • 11. November 2002 um 20:43
    Meine Weichen waren damals erst einige Wochen alt wo der Fehler aufgetreten ist
  • Backi
    • 11. November 2002 um 21:11
    Hey Klasse! Die Ursache des Problems scheint ja quasi offensichtlich zu sein.
    Werde dann einfach mal zur Sicherheit 'ne Weiche und 'n Limiter mitnehmen!
    Übrigens sind die Geräte 2 Jahre alt! Mal schaun, wenn sich das Problem nicht lösen lässt, vielleicht was hochwertigeres anschaffen!
    Also danke für die vielen Antworten!
    cheers & best regards
    Backi
  • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 12:20
    Warum meint Ihr daß es nicht eine Störung im Netz war, z.B. der berühmte Kühlschrank?
    Ich kenn fast nur kratzende Potis und Fader. Warum: weil sie in ziemlich qualmiger Umgebung betrieben werden. Egal ob SC (Delta besonders), SPL, BSS, Ohr Mackie usw draufsteht.
  • Backi
    • 20. November 2002 um 14:11
    Am örtlichen Stromnetz hat sich nix geändert. Kühlschränke feuern in Discotheken eher dauernd (Kühlschrank auf, Flasche raus, Kühlschrank zu...usw)
    Es lag übrigens nicht an der Weiche oder an dem Limiter. Zumindest hab ich das nicht rausgefunden. Hab die Gehäuse, Potis und Kabel aufs gröbste mißhandelt während die amps voll offen waren. Nix!
    Danach ist es aber noch seltener aufgetreten. Vielleicht war da auch nur n bissel Schmutz an dem Schleifer des Potis
    ma guggn wie sich das weiter entwickelt
  • DaddyCool
    • 20. November 2002 um 14:17
    Also an den AD Lautsprechern kann es nicht liegen!!!! Die sind gut!!!
