Einstöpseln
  • Anonymous
  • 10. November 2002 um 22:23
  • Anonymous
    Ich hab ne Spirit Powerstation 600 und möchte folgende sachen einstöpseln:
    Computer(kleine Klinke), Doppel CD-Player(für jeden Player Chinch), Tape-deck(Chinch).
    Das Tape-Deck sollte auch noch als Aufnahmegerät genutzt werden. Was für Adpater, Kabel und Stecker brauch ich da?
    Ganz wichtig:welche Eingänge soll ich an der Powerstation verwenden?
  • Anonymous
    • 10. November 2002 um 23:15
    zur Information:
    8 Mono Inputs + 2 Stereo Inputs + 1 2trk return oder so was?
  • Anonymous
    • 11. November 2002 um 06:45
    bitte helft mir
  • Fränkie
    • 11. November 2002 um 10:34
    Bleib mal ruhig die Leut arbeiten an WEochenenden Lang und müssen ausschlafen.
    Ich bin mir sich das sie hier geholfen werden.
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • Audiowerk
    • 12. November 2002 um 01:34
    Bin kein Freund von zig Adaptern. Scheußlich, sowas. Aber sei's drum.
    Du hast zwei Stereoeingänge. Nimm die doch beispielsweise für den Doppelcdplayer her. Die Eingänge werden wohl unsymmetrische Klinke haben, die Stereosignale vom CD-Player sind eh unbal, d. h., es reicht, wenn Du Dir zwei Stereokabel besorgst - zwei Klinkenstecker 6.35mm mono einerseits und zwei Cinchstecker andererseits. Kannst alternativ auch diese kleinen Adapter in Stiftform hernehmen. Die steckste in die Buchse, und schon hast Du statt dem Klinkenloch ein RCA-Weibchen an der Stelle. (Vorsicht. Diese Adapter bleiben gern schonmal in Teilen im Pult stecken, wenn man sie herausziehen will und sie dabei blöderweise kaputtgehen. Für einen, der sich nicht traut, das Teil ggf. aufzuschrauben und die Buchse auszutauschen, evtl. eine unangenehme Situation.)
    Der Computer fährt ebenfalls ein Stereosignal, da braucht's dann ein Stereokabel mit 3.5mm Klinkenstecker stereo einerseits und zwei Klinkensteckern 6.35mm mono andererseits. Die Miniklinke gehört hinten in den Soundkartenausgang (Lineout), die beiden großen Plugs an der anderen Seite setzt Du in die Line-Eingänge zweier Mono-Kanäle; beispielsweise steck' die große Klinke mit dem Stereo(links)-Signal in Kanal 1, die Klinke mit dem Stereo(rechts)-Signal in Kanal 2. Vergiss nicht, dann den Pan-Regler im ersten Zug auf Linksanschlag, im zweiten Zug auf Rechtsanschlag zu bringen, sonst ist der Stereoeffekt futsch. Du musst dann das Signal des Computers auch immer an den Volumefadern beider Kanäle regeln.
    Das Tapedeck könnte man ähnlich anschließen; man nimmt ein Kabel mit zwei Klinkenstecker 6.35mm mono einerseits und zwei Cinchsteckern andererseits her. Die Cinches gehören an den Tapeout, die beiden Klinken in zwei Kanäle (auch hier L/R-Panning nicht vergessen). Hat die Konsole einen eigenen TapeRec-Ausgang, wird der meist als Cinch ausgeführt sein. Dann reicht ein Cinch/Cinch-Kabel von dort zum TapeIn am Tape. So zeichnet man das Mastersignal der Konsole auf. Alternative wäre, das Tape an die Ausspielwege zu hängen, da bräuchte es dann zwei Pre-Auxe für. Hätte den Vorteil, dass man für die Bandmaschine einen eigenen Mix fahren kann. Nebeneffekt: es gehen zwei Auxe flöten, und der Tisch hat davon bestimmt nicht so viele. *g*
    HTH
  • ewok
    • 12. November 2002 um 11:56
    solche Kabel und Adapter gibt es billig bei Reichelt.
    Die Adapter sind aber wirklich billig und wenn man sie on the road einsetzten will sollte man genügend in Reserve bestellen, was bei dem Preis aber auch nicht weh tut :smile:
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Kracky
    • 12. November 2002 um 12:43
    Also für das meiste tun es wohl diese allerbilligsten Cinch - Klinke 6,3 Adapter und für deinen PC solltest du dir einen Adapter von Stereo 3,5 auf 2x Mono 6,3 Klinke besorgen, wenn ich das dann richtig sehe vier Geräte mit je zwei Kanälen sollte also grade schön dein Pult belegen. BZW. den Doppel CD Player auf die zwei Stereo Kanäle um besser mixen zu können.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Audiowerk
    • 12. November 2002 um 12:57
    Hab' ich was anderes geschrieben??
  • Kracky
    • 12. November 2002 um 22:06
    Nö, aber ich dachte ich sach et trotzdem nochma! *grins*
    _________________
    <center>
    In meinem Lexikon fehlt das Wort unmöglich!</center>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kracky am 2002-11-12 22:07 ]</font>
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Audiowerk
    • 13. November 2002 um 03:20
    OK.
