Mitec Netzteil
  • Peerless
  • 15. Dezember 2004 um 19:31
  • Peerless
    suche Schaltplan bzw. die Sekundärspannungen von einem Mitec Performer 16 Netzteil. Nen Ganzes Netzteil wär auch nicht schlecht....
    http://www.ae-rental.de
  • vsvo82
    • 15. Dezember 2004 um 19:42
    Hi, das ist kein Netzteil, sondern lediglich ein Trafo: Netzteil ist im Pult eingebaut.
    Wenn Du magst, kann ich mal morgen nach den Daten schauen.
    Bitte PN
    Jörg
  • treibsand
    • 16. Dezember 2004 um 10:36
    ...sowas hab ich auch noch im Hinterkopf.
    ...und meine mich ganz Dunkel daran erinnern zu können, daß ein Kollege seine Notenpultbeleuchtung (12V) mal dafür umgebaut hat.
    ABER OHNE GEWÄHR !!!! - will sagen: Wart mal lieber bis Jörg die Daten postet.
    bis später.
    Peter
  • vsvo82
    • 16. Dezember 2004 um 13:51
    Also....
    Trafo, 18V / 5A
    Jörg
  • timotimo
    • 16. Dezember 2004 um 13:58
    Zitat von "vsvo82"
    Also....
    Trafo, 18V / 5A
    Jörg
    Keine Phantomspannung? (48 Volt)
  • vsvo82
    • 16. Dezember 2004 um 14:35
    wird im Pult erzeugt
    Jörg
  • timotimo
    • 16. Dezember 2004 um 14:40
    Jörg
    aha, aus (+/-) 18 Volt......
  • treibsand
    • 16. Dezember 2004 um 14:47
    Hat das auch wirklich -18V ???? (also symmetrische Spannung) ???
    Hab ich das so falsch in Erinnerung ???
  • timotimo
    • 16. Dezember 2004 um 14:54
    Das mit den -18 Volt war jetzt geraten, da der Trafo extern ist. Kann es mir eigentlich kaum anders vorstellen......
    Kenne nur die alten EX-Pulte von Mitec (jaja, steht hier noch in der Ecke.... und es lebt noch!), die haben externe Netzteile mit +/- 17 V und 48 V (aus einem Ringkern-Trafo). (Die weißen kenne ich auch noch, aber die hatten das Netzteil ja intern)
  • vsvo82
    • 16. Dezember 2004 um 15:09
    hallo Männer :wink: .... Es ist ein Trafo mit 2 sekundärseitigen Kabeln, Beschriftung 18V / 5A
    Preisfrage: wie erzeugt man damit eine +/- Versorgung und zusätzlich 48 V :roll: :?:
    Jörg
  • timotimo
    • 16. Dezember 2004 um 15:30
    na, die +/- 18 Volt sind ja kein Problem; klassisch: trenne nach positiver und negativer Halbwelle, diese dann glätten. Die 48 Volt sind tricky.......
  • treibsand
    • 16. Dezember 2004 um 15:32
    [OT] ...solange es AC ist ist die Erzeugung von 48V wohl auch nichtmal ansatzweise ein Problem, oder ? :idea:
    ...aber da hat sich wohl Mitec schon was einfallen lassen...
    und damit den von Jörg zur Verfügung gestellten Blumentopf gewonnen...
    [OT]
  • timotimo
    • 16. Dezember 2004 um 15:36
    [OT]
    du meinst ein kleiner Trafo im Pult? Ich dachte eher an eine Gleichrichtung auf den Spitzenwert (wenn ich mich da richtig erinnere). Aber bin nicht so der Schaltungsfachmann.....
  • vsvo82
    • 16. Dezember 2004 um 15:47
    Kleiner Tip, auch wenns nur eine einzige Sekundärwicklung ist.....18V ist der Effektivwert.
    Jörg
  • timotimo
    • 16. Dezember 2004 um 16:07
    Jörg
    DAS - ist mir auch klar.... hilft uns aber nicht unbedingt weiter..... ich schrieb ja auch: eine Gleichrichtung auf den Spitzenwert (eben nicht auf den Effektivwert).
  • treibsand
    • 16. Dezember 2004 um 16:46
    ...es gibt neben Eisen und aufgewickeltem Kupfer ja noch die Möglichkeit mit Kapazitäten, und Halbleitern (wahllos Kaskadiert) das ganze hochzuspannen.
    (Leistung wird ja i.d.R. nicht angefordert.
    Aber Grundlagen E-Technik ist schon diverse Semester her...
    Wiedemauchsei: dem Threadopener scheint wohl ausreichend geholfen zu sein. Die Belegung des 4pol XLRs und die richtige Polung ( :wink: ) wird wohl noch selbst rauszufinden sein...
    somit macht der letzte die Tür zu, das Licht aus und schliesst den Thread.
  • Peerless
    • 16. Dezember 2004 um 17:22
    naja.... die verkabelung is sonne sache... pack ich da jetzt jeweils 18V an 2 Pins (weils ja insgesamt 4 sind) ? Glaube auch eher nicht, das da 5A pro Leitung benötigt werden.... ? ich glaube ich schau mir das erstmal von innen an...
  • Berni Ton
    • 29. Dezember 2004 um 00:47
    Hi!
    Also wenn Dein Problem noch aktuell ist, kann ich ja mal bei meinem Performer 32 schauen, das Netzteil sollte vom Prinzip her identisch sein.
    Gruß, Berni
