  5. Licht
Blöde Frage: Rund oder T-Bar
  • 4Art
  • 20. Dezember 2004 um 13:52
  • 4Art
    Blöde Frage eines Tonmenschen: Was sind eigentlich aus Sicht des Lichtmenschen die Vor bzw. Nachteile zwischen Rund- und T-Bar's?
  • timotimo
    • 20. Dezember 2004 um 14:40
    Mit T-Bar meinst Du wahrscheinlich Rechteckbars?
    An Rundsbars läßt sich an (verschiedenen) Stellen eine Coupler (Rohschelle) anbringen. An Rechteckbars nur nach Loch-Bohren.
    In Rechteckbars lassen sich (bei Selbstbau) leichter Steckdosen und Hartingstecker einbauen.
  • 4Art
    • 20. Dezember 2004 um 15:11
    Richtig: T-Bar = Rechteckbar. Wird in den einschlägigen Shops als T-Bar verkauft...
    Kann man auch davon ausgehen, dass bei Rundbars eine Befestigung mit G-Clamps flexibler und einfacher zu bewerkstelligen ist? Beim T-Bar müssten diese ja "Fix" montiert werden.
    Falls fertig konfektionierte Bars gekauft würden, gibt's somit keine Vorteile mehr für die T-Bars, oder sehe ich das falsch?
  • skyper
    • 20. Dezember 2004 um 20:17
    Jein, kommt darauf an.
    Rechteckbars mit Steckdosen sind vom elektrischen her ideal. Lampe im Eimer -> Topf abstecken, und safe sein beim LM tauschen. Dafür zum senkrecht bzw. stehend auf der Truss montierten Einsatz nicht so schön, vor allem mit C-Haken. Klarer Siegen bei der Verkabelung: viel Platz im Inneren, und keine Crimpverbinder nötig, wie bei fester Verkabelung.
    Außerdem kann man notfalls Kanäle patchen bzw. andere Lampen mitanschließen. Jaja, ist nicht schön, aber manchmal nicht anders möglich...
    Häufig haben Rundbars die Hartings an den Enden, die Rechteckbars in der Mitte, ist eben Frage der Anwendung, ob eher auf Stativ oder Truss.
    Rundbars gibt es in verschiedenen Ausführungen. Häufigste bisher, da auch billigste, war mit fester Verkabelung.
    Nachteile:
    - Zugentlastungen reißen irgendwann aus
    - Keine Möglichkeit, Lampe beim LM-Wechsel separat abzustecken - mußt immer nach dem Harting krabbeln
    - Töpfe wechseln ist nervig und fummelig, ebensolches für den Tausch der sehr empfindlichen Silikonkabel.
    Nächster Schritt: Lütec-Rundrohr-Bars mit aufgesetzten Schuko-Klappsteckdosen. Eierlegende Wollmilchsau, aber vermutlich teuer.
    Ansonsten müßten inzwischen auch Bars mit Powercon im Umlauf sein, sicher ein vernünftiger Kompromiß, auch wenn beim Kannen tauschen wieder ein Stecker ummontiert werden muß.
  • HAMA
    • 22. Dezember 2004 um 13:58
    Auf einen Nenner gebracht:
    Rechteck-BAR:
    - preisgünstiger Anschaffungspreis
    - unflexibler bei der Montage
    Rund-BAR: (mit Schukos)
    - teuerer
    - flexibel in der Montage durch Rundschellen oder Standardhaken
    - einfache senkrechte Montage möglich
    Je nach Hersteller veriiert die Geschichte mit der Schukoanbringung
    Hartinganordung u.s.w.
    Mehr denke ich kann und muß man über bearbeitetes ALU nicht sagen.
    Gruss HAMA
