  5. Konzert-Sound Praxis
Brummen nach Rackeinbau
  • muetom
  • 12. November 2002 um 14:37
  • muetom
    ich bin so langsam am verzweifeln. Seit ich unser neues Amprack zusammengebaut habe brummt es wie blöd. Das teil ist mit 2 Endstufen und einer Aktivweiche bestückt. Alle Eingänge sind symetrisch. Ich hatte das gabze vorher so auf dem Tisch stehen weil das Rack nicht beikam und da hat das Zeug keine probleme gemacht.
    Ich bin jetzt so weit das ich sicher bin, dass das Brummen von der Weich kommt. Sobald ich die ausschraube ist ads Brummen weg.
    Grund Lift an den Stufen hilft auch nix.
    Habt ihr eine Idee?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: muetom am 2002-11-12 14:38 ]</font>
    Thomas Müller
  • schnubbwupp
    • 12. November 2002 um 14:53
    Hm...
    wird das Brummen weniger wenn du die Weiche etwas aus dem Rack rausziehst? Dann wird's wohl an ihrem Netzteil liegen das einstreut.
    Sonst würde mich noch einfallen "isolierte" Rackschrauben zu nehmen. Da sind sozusagen Plastik-Unterleg-Schrauben bei. Ob's hilft weiß ich nicht. Musste solche Schrauben noch nie nutzen.
    Solche Schrauben gibt's z.B. bei Adam Hall. Hab sie da jedenfalls mal gesehen.
    Julian Jetter
  • muetom
    • 12. November 2002 um 14:57
    Sobald ich das teil nur ca. einen cm rausziehe ist das erledigt, und nix brummt mehr.
    Thomas Müller
  • Fränkie
    • 12. November 2002 um 16:20
    da scheint doch irgendeine Spannung an irgendeinem Gehäuse zu liegen, lässt sich sowas herausmessen
    zum Beispiel
    spannungsmesser zwischen Gehäuse von weiche und Rackschiene ???
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • Kracky
    • 12. November 2002 um 22:51
    Mußt du die Weiche wirklich 1 cm herrausnehemn oder reicht es wenn du den Rackrahmen nichtmehr berührst mit dem Gehäuse? Wenn es das ist, könnte hier ne ganz simple Brummschleife über die Erdung vorliegen, dann könnten diese isolierten Schrauben schon helfen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Throsten
    • 13. November 2002 um 10:07
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Wollte einen BSS EQ und ne QSC zusammen in ein Case packen. Brummen auf dem unteren Kanal, wenn ich den EQ einschalte. Da streut das Magnetfeld der Endstufe in die Schaltung des EQ ein.
    Also EQ in ein anderes Case, Weiche dazwischen und gut is. Nix brummt mehr. Auch wenn ich die Cases leitend verbinde. War also definitiv das Streufeld.
  • muetom
    • 13. November 2002 um 11:50
    also, das mit dem cm war nur eine ca. angabe weil ich eigentlich solche Angaben wei ein stückchen :wink: hasse
    Thomas Müller
  • SES'lab
    • 15. November 2002 um 22:48
    peripherie und amps müssen generell in getrennte case's. so wie nf und ls kabel weit von den stromkabeln verlegt werden.
    cu...sesto.
  • Throsten
    • 16. November 2002 um 10:08
    Also laut Buch des Admin war das aber anders. Hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, aber ich meine ich hätte da letztens noch was drüber gelesen.
    Hab das Buch grad nicht da, deshalb kann ich das Warum grade nicht so genau... Hatte was mit der Fläche zwischen z.B. Multicore (oder neuerdings Saal- und Wiesenkabel) und der Stromversorgung vom FOH Platz zu tun. Jedenfalls sollen die IMMER zusammen verlegt werden. So hab ichs (vorher mal so gelernt, nicht gewusst wieso) auch immer gemacht. Nie Brummen.
    Und das genaue wieso erklärt euch vielleicht jemand anders. Kann mich da grad nicht so genau erinnern und nachschauen geht grad nicht. (müsste ich aber, glaub ich, noch mal machen. Gehe jedefalls jetzt erstmal Frühstücken. Mahlzeit.
  • Backi
    • 16. November 2002 um 11:17
    Bingo Throsten!
    Die Fläche zwischen Signalkabel und Netzleitungen sollten so klein wie möglich sein. Denn alle Geräte innerhalb dieser Fläche induzieren mit ihren Magnetfeldern eine Spannung in den Kabeln - Brummschleife.
    Die Zeiten, wo einfache Netzleitungen die halbe Anlage lahm legen, sind dank Symetrie vorbei!
    LaKa's vom Licht, wo sich verdammt viel Müll-Spannung rumtreibt sind da schon fieser. Sollte man so früh wie möglich vom Ton trennen.
  • ADMIN
    Administrator
    • 16. November 2002 um 11:39
    Habt ihr eine Idee?
    Sogar zwei Ideen:
    1. Das ist eine Einstreuun vom Netztrafo des Amps in die Weiche. Was ist das für eine Weiche? (Vielleicht ein Controller für 'ne Community RS 880?)
    Dann könnte schon ein geerdetes Stück Stahlbkech helfen, das zwischen Amp und Weiche kommt.
    2. Eine Brummschleife, die dann Prbleme macht, wenn die Weiche über die Rackschienen geerdet wird. Dann muss die Weiche isoliert eingebaut werden, oder die Verbindung der Elektronik mit dem Gehäuse wird getrennt. (Schutzleiter bleibt am Gehäuse!)
  • muetom
    • 22. November 2002 um 12:16
    hat sich erledigt
    Hab die Isoschrauben und Scheiben von AH eigebaut und gut war's
    Also klassische Brummschleife im Rack.
    Thomas Müller
